Câmeras de segurança
Problema para ver dvr dahua através do CMS
Mks25
Mks25
21
Boa tarde, tenho o seguinte problema e quero ver se você pode me ajudar com a solução. Eu tenho um DVR dahua e quero que ele seja capaz de visualizar outras marcas, como a luz das estrelas, no mesmo software, mas não posso fazer isso acontecer Eu baixei o CMS 3.0 e ele leva o starlight dvr perfeitamente, mas quando coloco o dahua, não é necessário que no programa a opção de adicionar o dvr dahua venha pela nuvem Aqui no programa dahua eu me conecto Mas aqui no CMS que eu coloquei o mesmo quadro serial e na nuvem, coloquei o nome de usuário e a senha do dvr E este é o erro que eu recebo Minha pergunta é se alguém conhece a solução para poder vê-la nesse mesmo programa para os dois tipos de DVR ou se existe algum outro aplicativo que permita visualizar diferentes tipos de DVR Desde já muito obrigado
nakatomi2016
Olá Você não pode com o número de série; se você puder fazê-lo com o IP do DVR, mas não estiver na nuvem, você o verá conectado apenas à mesma rede. Saudações!
gabrielrosarino
A resposta direta é NÃO. Cada marca do DVR corresponde ao seu CMS. Ou seja, o DAHUA somente poderá visualizá-lo no SMART PSS. Saudações
