Câmeras de segurança
Problemas ao carregar câmeras no aplicativo dahua
ron damon
Boa tarde Estou com problemas para carregar as câmeras dd a dvr dahua. O cliente possui banda larga móvel completa. Quando tento abri-los, leva muitos minutos para carregar ou, às vezes, não carrega. Isso só acontece com o meu telefone e nesse dvr (entel). O mesmo não acontece com outro dvr conectado a outra empresa de internet. Com outro telefone de outra empresa, eles cobram sem problemas. Espero que você possa me ajudar
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Bom Vá para onde o DVR está e, com um computador, faça um teste de velocidade, ele fornecerá a velocidade de download conforme a velocidade de upload. Lá você pode ver, se você realmente tem velocidade de banda larga para poder ver as câmeras, lembre-se, está transmitindo. Uma saudação.
ron damon
Eu acho que não passa pela velocidade. porque de outro telefone ou de uma rede Wi-Fi eles não parecem ter problema. Não sei se foi uma coincidência, mas fiz o seguinte. Adicione outra apn do meu provedor de internet para celular e funcionou
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Bom
Isso ocorre porque não há megabytes no plano de dados do telefone ou porque a empresa que fornece o plano de dados não está funcionando bem.
Isso é dos megabytes do telefone desse oprador.
Uma saudação.
ron damon
Pode ser isso. já que com a outra empresa ele se conecta quase imediatamente
scarffacee
O problema é fácil devido à velocidade solicitada pelo DVR, a única opção que você tem em vista que os megabytes podem não chegar corretamente ao DVR, você pode diminuir a qualidade da imagem das câmeras se a Internet fluir melhor mas honestamente não é recomendado
ron damon
Eu não acho que isso acontece lá. Desde de outro telefone com outra empresa (movistar), ele funciona sem problemas. Contudo. Percebi que o telefone da empresa movistar funciona apenas em 3G. Por outro lado, o telefone da entel, funciona em 4G. Dado isso, mudei para 3G e ele vai muito mais rápido. Será que isso tem algo a ver com a internet móvel do DVR funcionando em 3G?
