Câmeras de segurança
Descarga elétrica no chassi da câmera de segurança
Randelix
Caro boa tarde, tenho um problema que acontece comigo pela primeira vez após várias instalações, quando terminamos de instalar todo o sistema de câmeras e quando as orientamos, descobrimos que, quando você as toca, elas produzem uma descarga, um formigamento bastante forte, Desligue o sistema inteiro para evitar quebras.Não coloque o fio terra que o DVR traz no chassi do sistema, o problema pode ser resolvido colocando-o? desde já muito obrigado
Ennio Montenegro.
Obviamente sim. Para isso, é apenas o fio terra.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Bom Você tem que colocar todo o sistema no terra, DVR e câmeras, alguns cabos UTP trazem como uma espécie de fio de alumínio, por isso também é, para colocar tudo no chão. Uma saudação.
Chriscorga
Olá, conecte todos os dispositivos ao terra físico. Como o cabo utp envia apenas sinal de vídeo, a energia das câmeras deve ser separada; alguns cabos, embora sejam novos, estão isolados e podem gerar os tipos de problemas comentados.
Randelix
Boa tarde, na verdade, ele é armado com vídeo e energia pelo UTP, seria muito complicado e levaria muito tempo para trocá-lo, pois onde as câmeras não estão recebendo eletricidade, deixando-o com energia e vídeo pelo UTP e colocando terreno no DVR e as câmeras devem ser resolvidas de acordo com Eu estimo e vendo as outras sugestões, ou qualquer quebra pode surgir de qualquer maneira?
