Câmeras de segurança
DVR Hardreset VTA 83185d h.264
Jeisonfq
Bom Dia. Agradeço a ajuda do meu DVR O problema está congelando as imagens em qualquer um dos seus 8 canais aleatórios. Nesse intervalo de tempo, que pode ser de segundos ou até vários minutos, o canal não grava, enquanto os outros gravam, embora grave, embora ao reproduzir, vá para uma escala um pouco mais rápida que o normal. Desconectou o HDD pensando que era possível problema do HDD, mas mesmo com isso desconectado, as imagens congelam; além disso, enquanto o HDD está conectado, os registros do DVR automaticamente, com o controle (já que as teclas não funcionam desde o início do imagem) Tento parar a gravação manualmente, mas o (R) dos canais não desaparece. Obrigado pelo seu tempo. [Img] https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0002/86/8e1d7cac4fc82d90da202ca558b1ca7668dd46ae.jpeg [/img]
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Bom Tente diminuir a resolução das câmeras e o SPF defina-as para no máximo 20, e tente. Uma saudação.
Jeisonfq
Boa tarde obrigado pela atenção. Tente alterar os valores de RESOLUTION e FPS, mas isso não permite. A imagem ainda está congelando mesmo sem gravação.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Bom
Se a imagem continuar congelando, sem ser gravada, o problema já está no firmware do gravador. Isso não executa bem a visão em tempo real.
Uma saudação.
Jeisonfq
Boa tarde
Precisamente, tentei procurar por atualizações, mas ele não me especifica qual versão atual é executada, apenas me mostra V4 Como visto na imagem anterior.
