Câmeras de segurança
O meu roteador TG588v NÃO incorpora um segundo DVI HIKVISION
Atessa61
Olá amigos! Eu tenho o seguinte problema que não consigo resolver com meu roteador TG588v. Acontece que eu posso configurar as portas apenas para 1 DVR, mas não para um segundo DVR da mesma marca HiKVISION. E como você pode ver na imagem a seguir, o 1º DVR leva perfeitamente a identificação do meu dispositivo quando configuro as portas HTTP, SERVER, ETC. mas quando vou incorporar o segundo DVR, apesar de selecionar a identificação correspondente a esse DVR, ele não os aceita e me fornece o nome de INFINITO, que é o nome do meu PC. Como eu resolvo esse problema? Muito obrigado! [Img] https://cdn.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0002/36/83b937db72457b812ad92404c33858485eab9e9e.jpeg [/img] Aqui é mostrada na foto abaixo como a interface do roteador para selecionar os dispositivos com suas portas correspondentes.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Bom Quais endereços IP os DVRs e seus computadores têm? Você desativou o DHCP do roteador? Uma saudação.
Atessa61
no roteador, não consigo encontrar nenhuma opção que se refira ao DHCP. Os endereços IP dos DVRs têm sua última figura diferente e o PC também é diferente. Nos DVRs, a opção DHCP está desativada.
ebersarmiento
1.- Desconectamos o DVR de 4 canais da rede do modem. 2.- Desconectamos o cabo ethernet do dvr de 8 canais e o reconectamos (às vezes o hikvision dvr congela a placa de rede), vamos para a parte do menu principal do dvr, efetuamos login. Vamos parte de manrtenimiento e buscar opção Detecion de rede .. ver se o tráfego de rede a partir do DVR..Adjunto manuel Conexão de rede Hikvision.pdf [372.55kb] 4.-Verificamos que o IP possui o DVR ... Menu principal - Configuração - Rede ... 5.- Continuamos a abrir o navegador Internet Explorer, pois ele funciona melhor para mim ou para o Mozilla Firefox, no teclado o endereço IP local. 192.168.1.64 (exemplo) Devemos responder ao dvr que está online ... 6.- Se for verdade que está on-line, continuamos a abrir portas para esse dvr (geralmente sempre reinicio o modem quando faço isso, às vezes ele não me deixa abrir portas, até que eu execute esse processo ..) manual de abertura para dvr [url=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzM4L0FwZXJ0dXJhIGRlIHB1ZXJ0b3MgZW4gUm91dGVyIFRlY2huaWNvbG9yIFRHNTgybi0yMjkzOS5wZGY=] Abrir portas no Router Technicolor TG582n.pdf [575.15kb] [/URL] 7.- procederemos à conexão com uma rede diferente onde o modem está .. e em um navegador digite o IP público no navegador .. você deve atender o DVR com a interface de conexão .. 8.- Conecte o DVR de 4 canais .. e na parte Rede .. coloque-o no DHCP, exclua do modem o procedimento que você possui .. o p2p não precisa abrir as portas .. Aguardo comentários ... para pronta resposta ...
Atessa61
Oi Até quase o fim, tudo é real, mas depois "8.- Conecte o DVR de 4 canais ... e na parte Rede ... coloque-o no DHCP, exclua do modem o procedimento que você possui ... o p2p não precisa abrir portas. . "?????? E as portas deste DVR?
ebersarmiento
Bom dia .. o tema 8 seria para o DVR de 4 canais, basta conectá-lo à rede novamente, você deve puxar sem raiva .. Se pudesse ver o DVR de 8 canais na publicação Ip e aqui a pergunta ???? tendo apenas um conectado ...
Atessa61
De fato! Com essas etapas, posso ver que o roteador já lê os dois dispositivos DVR. Mesmo nos dois computadores, quando vou para "Manutenção" e "Rede detectada", eles me dão o "status do link"; SUCESSO E em ambos o "Tráfego" é realmente constante. Agora! a coisa é complicada quando vou ver se o status do DVR de 4 canais está conectado, isso me deixa desconectado E quando vou gerenciar o dispositivo 4 DVR para incorporá-lo na minha conta do outro DVR de 8 canais, recebo o seguinte: Esqueci de comentar que o endereço do servidor nos dois computadores é diferente. Em um diz dev.eu.hik-connect.com e no outro DVR diz dev.sa.hik-connect.com; neste último, se eu ficar "Online" e tiver 8 canais.
ebersarmiento
ok .. perfeito .. vamos fazer o seguinte:
1.- Vamos colocar o equipamento de 4 canais, no modo DCHP, vamos ao Menu Principal -> Configuração -> Rede -> Ativamos a opção DHCP .. Damos a seguir o caminho para salvar as alterações.
2.- Ativamos a opção de p2p na plataforma -> damos a seguir ... para salvar a alteração ..
3.- verifique se o dvr já está online ...
Estou ansioso para comentar .. feedback, ....
Atessa61
Eu já fiz isso. e recebo "Desconectado (0x1007)"
ebersarmiento
ok .. vamos entrar no dvr de .. na parte de rede .. vamos a geral e checar a parte de DNS .. do dvr vemos se eles estão preenchidos corretamente com os do modem .. no caso de não ser assim poderíamos colocar o do google .. 8.8.8.8 e 8.8.4.4 em primário e secundário ...
Aguardo comentários ... Deixo meu email sagartecnologia@gmail.com Whatsappp 961 23 22942
Atessa61
Ok! mas para colocar o DNS primário e secundário no DVR de 4 canais, tenho que desativar o DNS do DHCP. Algo não está certo no número que você me dá do WhatsApp que não pega. Obrigada
Ricardo Silva
@ Atessa61 teve o mesmo problema desde ontem 01/08/2019 [color=#333333] que eu estava praticando pequenas práticas e não entendia por que o erro , JAJAJJAAJ LEMBRA QUE EU ESTAVA USANDO MAC FILTER. POR QUE A RAZÃO NÃO LIGA. NA MINHA REDE INICIAL, ADICIONE DISPOSITIVOS MANUAIS. [color=#333333] SOLUÇÃO, VERIFIQUE SE VOCÊ NÃO TEM O FILTRO DE MAC ATIVO.
