Câmeras de segurança
Dvr pc box 4 camara poorma dns
Juan Francisco9
Olá Preciso de ajuda para fazer este dvr funcionar. Algum tempo atrás, funcionou bem para mim. Mas agora só posso vê-lo na rede local. Eu tentei mudar de ip e jogar com todos os valores, mas nada .. O problema que eu acho está nas dans, porque claramente me diz que não consegui me conectar ao dns.E abaixo dá o ip público. Ligue para o provedor e ele me disse que todas as portas estavam bem. O estranho é que às vezes, por algum tempo, o ddns aparece on-line. Que pode ser??
MTG SOLUTIONS
Oi O problema que você tem é que o DNS que possui a empresa que fornece a Internet as bloqueou, com portas 554,80,8000 bem, dependendo de onde você está, pois em alguns países elas mudam. Agora, eu recomendo que você pague um IP privado ou (público), para poder ver suas câmeras; agora, se você puder comprar outro DVR que tenha aplicação no Cloud P2P, seria outra opção, .. SORTE e me diga qualquer dúvida !;)
Juan Francisco9
Olá, bom dia. Ligue para o provedor de internet e ele me disse que eu tenho todas as posições em aberto, que as câmeras teriam que funcionar. E com relação ao aplicativo p2p, você tem essa opção, mas eu a vejo apenas na rede local.
andresvazquez11
Olá bom dia, primeiro você teria que identificar bem o problema, pois ele estava funcionando corretamente até parar de funcionar, houve alguma alteração, alteração de categoria no provedor, configuração da rede ou algo semelhante. Você precisaria verificar se o DDNS está funcionando corretamente, entrar na sua conta, ver qual ip possui e, em seguida, entrar na sua rede e ver qual ip publica deve ver se eles correspondem (qualiip.com) Então você teria que verificar se o IP atribuído pelo seu provedor é compartilhado ou não Com essas verificações, você pode me informar se posso ajudá-lo com mais alguma coisa saudações andres
Juan Francisco9
Olá bom dia, não tive nenhuma alteração no momento, pelo menos até onde eu sei. Com relação ao IP é o mesmo, aquele que me marca o dvr. O que o provedor me disse e o que eu consultei online. .e o provedor ontem liguei para ele e ele me disse que estava tudo bem na configuração.
andresvazquez11
Olá, para descartar que é o serviço DDNS (parece que não é o problema), você teria que se conectar diretamente colocando o ip, não se visualizar as câmeras de um telefone ou do PC, mas em vez de colocar o domínio DDNS + a porta, coloque a porta IP + pública, se você continuar com o problema, provavelmente é um problema na configuração interna da rede
Nesta página, você pode provar quais portas você abriu
https://www.testdevelocidad.es/test-de-puertos/ com ele de fora da rede
https://www.internautas.org/w-scanonline.php com isso dentro
andresvazquez11
desculpe o último comentário estar todo junto, mas eu não permitiria mais caracteres e o publicaria. Qual provedor de internet você tem?
Juan Francisco9
Eu quero olhar para eles em telefones celulares, mas também tenho o PC disponível. Se eu colocar o ip do dvr na rede local, eu os vejo bem, se eu colocar o ID de atraso do registro p2p, também os vejo. O problema é quando insiro o IP público para vê-los de uma rede externa. e a única coisa que vejo de forma diferente da outra vez é que, onde diz ddns, estado: falha na conexão de ddns e, em pequenas quantidades, fica on-line ... Antes, quando eu os via, estava continuamente on-line
andresvazquez11
Se você colocar o IP público diretamente, não precisará do serviço DDNS, ou seja, para descartar a falha que está comentando, para dizer que ele parece desconectado e, em seguida, on-line, pode ser um problema de conexão com a Internet do DVR, geralmente eles têm uma seção para verificar a conexão de rede no mesmo DVR, você pode procurar lá se estiver tudo bem.
em relação ao p2p, você não deve ter problemas porque não precisa abrir uma porta, isso pode ser devido à conexão à Internet ou porque existe um firewall no roteador que impede que ele funcione corretamente.
Juan Francisco9
O provedor que tenho é local. Isso dá internet e TV. Com relação ao p2p .. É usado apenas para uma rede maluca? Ou devo ser capaz de vê-lo de outra rede com esse ID do meu cel? Desculpe as perguntas é que isso não é coisa minha haha
andresvazquez11
O p2p é para você visualizá-lo de qualquer rede, enquanto o DVR está conectado à Internet, sem abrir portas ou qualquer coisa, essa é a vantagem, por isso parece estranho que você não possa vê-lo dessa maneira, parece um problema de roteador que está bloqueando essas conexões
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Concordo totalmente com o colega. Certamente tem um IP compartilhado. O mesmo aconteceu comigo, liguei para o provedor e habilito a saída através de P2P
Juan Francisco9
Você está certo ! Estava perdendo tempo com a configuração pelo dns e já tinha o p2p ativado tentei em outra rede e adondubo. Aquele salame eu comi um dia inteiro renegado Hahaha com o ip. Percebe-se que o DVR oferece duas opções de conexão ... ... eu realmente aprecio o seu tempo e solicito 3G também pode ser visto, porque se eu tentei e não o vejo.
andresvazquez11
Se ele tem que funcionar tanto para wi fi quanto 3G, desde que o dvr tenha internet, ele tem que funcionar sem problemas
Juan Francisco9
Andrés perfeito, muito obrigado pelo seu tempo. Vou ligar para a Movistar para melhorar a velocidade da Internet no meu celular. Obrigada
andresvazquez11
Havia mais, não há nada a agradecer
Saudações
Andres
