Câmeras de segurança
A lente da câmera de segurança é aquecida
omaralbis
Saudações a todos os especialistas, tenho um circuito de vigilância formado por 2 caixas de segurança de 700TBL e 0,35 Amp. Alimentado por uma fonte de tensão de 12V a 1 Amp. e ambos conectados a um PC que possui um Pci Geovision GV600 DVR. Hoje notei que essas câmeras esquentam e o foco fica bem quente. Gostaria de saber se é normal ou se é um problema. Obrigada [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy83NC8yMDE4MDQxN18xMzI1MjgtMTQ0NzIuanBn] 20180417_132528.jpg [1.93MB] [/URL]
Omar Antonio Alvarez
Olá, o problema é o chip cmos, é semelhante ao VGA dos laptops superaquecidos, se você não souber, pode procurar no youtube como fazer um reflow e ver se o problema foi resolvido, caso contrário o componente teria que ser substituído, o que Às vezes, não é acessível, geralmente é mais viável trocar as câmeras, mas enquanto elas continuarem gravando você, não será necessário. Saudações
omaralbis
Bem, uma das câmeras parou de filmar e o pior é que elas acabaram de configurar o sistema. Eu mal aguento 4 horas de gravação. Tocayo será pelo simples fato de que a fonte gasta um pouco mais de 12v? o medi e marca 12.40
A diferença de voltagem é muito pequena, não deve representar nenhum problema para uma câmera em boas condições, o mais provável é que a fábrica chegue e talvez você ainda possa tornar a garantia válida, pois às vezes eu digo que o reparo desses dispositivos é mais caro do que substituí-los por um novo, você pode procurar um de melhor qualidade.
omaralbis
Você está certo, a câmera era nova, mas eu a comprei há um tempo e a guardei e não há garantia de machucar. Talvez eles sejam de baixa qualidade. Bem, como aqui na Venezuela, a sobrevivência é o ato mais importante, acho que vou ter que tentar consertá-la. Se eu tirar uma foto lá dentro, você me diria qual Chip é responsável?
claro
omaralbis
Pronto, eu já enviei
Ok, ela não é vista na imagem, mas geralmente está localizada sob a lente, pois é responsável por capturar a imagem, pois é sensível à luz; você pode descartá-la se houver alguma das integradas que aparecem ao redor da lente. superaquece, embora não seja comum, mas você não perde nada
omaralbis
Ok, vou tentar ver qual fica mais quente. Agora me diga, já que vejo que você sabe o suficiente! Esses dispositivos geralmente esquentam um pouco? assim como sem dar vídeo, eu o conectei a uma fonte de PC que me deixa um pouco mais abaixo da tensão neste quase 12,14 e percebo que ele esquenta menos rapidamente
omaralbis
Acabei de notar que, conectando apenas a fonte de alimentação, não há aquecimento
Se eles esquentam, mas não muito, o sensor CMOS é alimentado com energia para executar suas funções; quando não conecta o vídeo, o sensor não desempenha sua função completa, portanto, não fica tão quente; aqui, o que resta é testar cada um dos integrados, se forem genéricos, talvez você possa encontrar a folha de dados na internet para avaliar seu desempenho, o ruim é que a maioria das câmeras chinesas não fornece nenhuma informação aos fabricantes.
omaralbis
Omar exato, Omar, acredito que essas câmeras são chinesas que não dizem nem a marca de fato confere com o modelo e as páginas saem em russo que o modelo é AP-143G. Aparentemente, eles são muito ruins que a minha sorte.
asmodeo78
asmodeo78
9.854
Bom A fonte de alimentação não é o problema, porque eles geralmente cedem mais de 13 volts. O problema são as câmeras, que não são muito boas. A placa Geovision está bem, mas as câmeras 700TVL são muito antigas e, se uma parou de funcionar com a outra, parará de funcionar em breve. Compre alguns com qualidade um pouco melhor e com mais linhas, cerca de 1000TVL. Uma saudação.
omaralbis
Asmodeo78 também obrigado por seu comentário. Quão fraudulentas são essas pequenas câmeras, então o que elas farão? É incrível o quão pouco essa câmera durou. Existe alguma configuração que não os torne muito exigentes? a fim de prolongar sua vida?
