Câmeras de segurança
Não consigo obter os dados do modo no dvr
rf1
rf1
rf1
330
Olá amigos, tenho um videomax dvr modelo h-264 que instala uma única câmera dos 4 canais que ele traz para testar a operação., Através do dvr conecto uma tv led através de um cabo hdmi até que tudo fique perfeito eu vejo a imagem da câmera ok Agora eu quero conectar com o dvr ao meu sistema de Internet que é assim em minha casa. um cabo coaxial do servidor cabletel chega a um modo motorola cabletel modelo sb 5101i e de lá vai para um roteador tp-link modelo tl-wr841n que me oferece internet wi-fi e também pode oferecer internet a cabo, pois possui 4 saídas . Agora pergunto como me conecto ao modem com um cabo de rede cruzado e o que deve aparecer na imagem da tela que mostra o dvr, e como devem ser as luzes da conexão rj45 do dvr, pois uma fica permanentemente na outra ele pisca, e a luz na saída 1 do roteador que eu uso está acesa. Com licença, sou nova nisso, peço paciência para avançar. Eu tenho um vídeo na rede que explica, mas quando conecto o cabo, os dados do roteador não aparecem apenas os do dvr.
rf1
rf1
rf1
330
Agora vou tentar muito obrigado pela ajuda, acho que o erro é que procuro o endereço pelo google chrome e preciso de um plug-in do IE que acabei de baixar e o ícone foi anexado ao lado da barra de pesquisa na tela superior esquerda e agora de lá eu poderei, tentar e comentar.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Se você fizer isso com o chrome, precisará fazer o download do plug-in "IE Tab", mas ele não funciona. Foi por isso que eu lhe disse para fazer isso no Internet Explorer
elnegrojr
elnegrojr
3.234
1- o DVR vai para o link tp. Se eles acenderem os LEDs, significa que há uma conexão No menu do gravador na parte de Rede ou Rede ou como ele aparece, deve haver o IP que ele traz por padrão e o gateway. O dvr e o PC devem estar no mesmo intervalo de IP. Em seguida, coloque no Internet Explorer o IP do DVR e a tela de login aparecerá
rf1
rf1
rf1
330
Olá, muito obrigado por responder, você pode ter a gentileza de escrever para mim com exemplos. Eu digo a você como o fiz, instalo tudo, ligo tudo, vou ao sistema, à rede e lá saem os dados padrão do dvr, os quais não sei se preciso alterar os dados do dvr IP e colocar o que me fornece o computador quando vou para cmd, ipconfig e me dá os dados de ip, máscara de sub-rede e gateway, e insira-os no dvr e, em seguida, no mecanismo de pesquisa, procuro dessa maneira. Quero dizer ami o dvr me lança ip 192.168.0.10 mas se eu procurar pelo sistema meu ip local me lança 192.168.0.102 e coloquei os dados que o sistema me deu e coloque no dvr
rf1
rf1
rf1
330
depois fui ao mecanismo de busca e coloquei 192.168.0.102:80 e quando entro e parece que ele já está lá, seleciono a câmera 1, que é a única que se conecta e me diz que esse complemento não é compatível. Estou fazendo errado
rf1
rf1
rf1
330
Bem, quando chego à tela de login e parece estar tudo bem, digo agora que vou ver a câmera e isso, lol, seleciono a câmera que é a que eu conectei e me lança um sinal de que o complemento não é compatível. para chegar aqui, devo alterar o número 102 para qualquer outro, se nunca entrar nesta página. No meu caso, eu coloquei 103 ou 105 e não há problema, mas querer ver a câmera gera esse erro.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Entrando na rede dvr, suponha que ele informe que o IP é 192.168.0.102. Certamente o dvr tem o DHCP ativado, então o roteador forneceu esse IP. Desativar DHCP Também coloca, no DVR, o gateway que aparece com o ipconfig.
Ao fazer o ipconfig, você verá o IP do seu PC, máscara e gateway. 192.168.0.10. 255.255.255.0, 192.168.0.1. Estamos na mesma faixa e tudo bem.
Agora, entrando no IP 192.168.0.102 com o IE ou Firefox, a tela de login deve aparecer.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Ele solicitará que você instale alguns plugins e instale-o, o mesmo se o firewall solicitar permissão para instalar complementos.
Se você não permitir, vá para o IE para Internet, segurança, opções personalizadas e, em "Permitir ActiveX não assinado", pode permitir que ele seja verificado.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Se você pode entrar, acho que você só precisa instalar plugins.
rf1
rf1
rf1
330
Agora vou tentar muito obrigado pela ajuda, acho que o erro é que procuro o endereço pelo google chrome e preciso de um plug-in do IE que acabei de baixar e o ícone foi anexado ao lado da barra de pesquisa na tela superior esquerda e agora de lá eu poderei, tentar e comentar. VER depois de colocar a mesma máscara de IP e sub-rede e gateway no final são dois pontos básicos: 80 e 80, que é a porta HTTP
Quero dizer, então eu procuraria por 192.168.0.102:80
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Se a porta http do dvr for 80, você só coloca o ip 192.168.0.102
rf1
rf1
rf1
330
HELLOAAA agradece ao elnegrojr agora, se eu posso vê-lo localmente, agora como o vejo remotamente de outro PC fora da minha casa ou celu.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
O CMS flexível e o aplicativo a serem usados de acordo com o manual não estão em um CD?
rf1
rf1
rf1
330
Olá, bom dia, não trouxe cd.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Bem, eu não conheço esse DVR. Você pode tentar o nvzip. Existe uma versão para pc e telefone. Existem vídeos no youtube.
rf1
rf1
rf1
330
Muito obrigado elnegrojr por sua ajuda, encerro o assunto e agradeço do fundo do meu coração, e posso vê-lo na célula de compostagem local e remotamente, tudo o que resta é ver se você pode codificar o número de ip ou fazer algo Para que ninguém possa entrar.
elnegrojr
elnegrojr
3.234
Não sei como funcionou. A melhor maneira seria através de um serviço ddns
rf1
rf1
rf1
330
Comuniquei-me com o roteador através do meu pc e cabo crossover, analise o IP do roteador, procure informações sobre como abrir portas, depois no IP mais a porta posso ver as câmeras DVR de qualquer PC, isso também pode ser feito com o IP dentro da área local e ver através da Internet explorar ou no google chrome você tem que baixar algum plugin e também ver, do celu baixar um aplicativo da play store muito simples, então você configura os dados do dvr e é perfeito apenas para androi eu não conseguia Execute o celu com windons 8.
