Câmeras de segurança
O DVR H.264 não fornece vídeo
CRISTIAN SUAREZ
boa noite Eu lhe digo, eu tenho um DVR; Na frente, os únicos dados que encontrei são o DVR de rede H.264 // Tentei o mesmo com dois monitores diferentes e não dá sinal de vídeo // retire a bateria // Ainda não tentei o disco o que me recomenda?
CRISTIAN SUAREZ
Vou acrescentar que acabei de testar o disco rígido em um PC e ele não me reconheceu
o pc me pediu para formatá-lo para reconhecê-lo; quando defino o valor de 930 gb de 1 TB
é provável que este vazio
É a pergunta que tenho
mamfret
mamfret
447
quando você diz que não dá um sinal de vídeo, quer dizer que não vê a imagem das câmeras ou no monitor não vê nada ou o logotipo da equipe
CRISTIAN SUAREZ
que tal mamfret
obrigado por responder ;
o dispositivo não emite um sinal de vídeo no monitor; ou seja, o equipamento agora não possui câmera conectada //, mas eu o conecto através de VGA a dois monitores diferentes e ele não aparece nem logo; nem o sistema que eles normalmente carregam internamente.
O cliente pede que eu recupere os dados, caso o acordo não valha a pena, se você tem uma ideia e pode recomendar algum software para fazer isso ou só pode ser feito a partir de outro DVR?
Servicio Tecnico Integral
Saudações de Barquisimeto, amigo, é provável que o DVR não esteja funcionando bem para a saída VGA, dependendo do modelo e algumas de suas saídas sejam RCA e lá você pode assistir a vídeos, por outro lado, se você tiver uma conexão à Internet com o DVR conectado, poderá ver as câmeras a partir de um PC ou qualquer telefone celular, para que você possa verificar com esta técnica e, assim, descartar que é a equipe inteira no que diz respeito à saída de vídeo e você pode ir para a próxima etapa na reparação. estamos para servi-lo
CRISTIAN SUAREZ
É verdade, eu não transmiti vídeo; concluímos que a placa-mãe do dvr é uma falha; localizado no chip de vídeo
