Câmeras de segurança
esboço do kit de cctv 4 câmeras sx-501 700tvl
jubiladojdn
Olá, prazer em conhecê-lo, você pode me enviar o esboço de instalação do (kit de CFTV 4 câmeras sx-501 700tvl), obrigado, cumprimentos
larmdh
larmdh
293
Oi, tudo depende de onde você deseja instalá-lo.
Além disso, os kits são fornecidos com os acessórios necessários e os conectores não dão origem a erros, pois só podem ser conectados ao correspondente (macho para fêmea)
jubiladojdn
Claro que é assim, não é onde você deseja instalar as câmeras, as câmeras estão localizadas onde você deseja ter o controle da visão, ele tem seu conector fêmea como você disse, mas, neste caso, a fonte de alimentação, o cabo que vem de 220 em direção à fonte não marca positivo e / ou negativo e uma seção de conexão que trouxe o equipamento em uma extremidade possui 5 conectores onde as quatro câmeras estão conectadas e a quinta onde eu o conecto, a outra extremidade no DVR
jubiladojdn
Sim, o conector tem saídas para a fonte e para alimentar as 4 câmeras e o DVR, que é o púlpito, tenho o mouse e o controle remoto, conecto o DVR à tela por VGA ou HD-OUT, não tenho disco rígido Preciso conectar o DVR ao PC, GREETINGS
jubiladojdn
Seria interessante obter um vídeo completo sobre o assunto, eu tenho um, mas ele não fala sobre o disco rígido e / ou PC
larmdh
larmdh
293
Se não tiver disco, também poderá ser usado para monitorar, conectar via VGA ou HDMI a um monitor ou, se o DVR estiver conectado à rede, poderá ser visualizado em um PC
jubiladojdn
Posso conectá-lo ao PC, como gravar vídeos? Obrigada
larmdh
larmdh
293
O DVR é o responsável pela gravação quando um disco rígido é colocado.
Outra função do DVR é conectar-se a uma rede através de um cabo e roteador. Assim, você pode ver as câmeras de um PC na mesma rede ou remotamente se a rede tiver acesso à Internet.
Seria basicamente: câmeras para o DVR, DVR para o modem / roteador.
jubiladojdn
Quais são as etapas para conectá-lo ao PC e usar o disco? Obrigada
larmdh
larmdh
293
O disco é instalado dentro do DVR (é adquirido especificamente para esse uso, os comuns não funcionam, eles não oferecem suporte ao uso contínuo) e, em seguida, quando você liga o DVR, ele é configurado.
O DVR não se conecta ao PC, mas se conecta à rede local através do modem / roteador e está configurado (o DVR)
Em seguida, é acessado de qualquer PC na mesma rede local, digitando o endereço IP do DVR no navegador.
Tudo isso geralmente é explicado no manual
jubiladojdn
Obrigado, faça o que estou informado, agora tenho outro problema, uma das câmeras com luz do dia parece boa, mas à noite você não vê nada, o que pode ser, saudações
larmdh
larmdh
293
Ele desliga ou parece muito escuro?
jubiladojdn
a tela preta permanece e durante o dia parece boa, os LEDs da câmera acendem
larmdh
larmdh
293
Por favor, tente à noite no DVR para trocar bilhetes com outra câmera que pareça boa. Dessa forma, podemos descartar que se trata de um problema da câmera ou talvez da configuração do DVR.
jubiladojdn
troque a entrada com outra câmera e continue com a mesma câmera
larmdh
larmdh
293
Então você já tem o culpado. É possível que o filtro interno da câmera esteja com defeito (é um filtro que funciona automaticamente) e não funciona bem. Talvez seja a meio caminho. A tensão que atinge a câmera à noite é boa?
Se cair muito quando eles acendem os LEDs infravermelhos, também pode ser inconveniente.
jubiladojdn
Realize vários testes.
1) Troque os conectores da câmera no DVR e a falha é da câmera em questão.
2) Use o cabo de outra câmera e a falha é da câmera em questão.
3) Use outra câmera na posição do problema, por exemplo: quatro e ela do problema na posição sem problema e a culpa é da câmera em questão.
4) Durante o dia é visto nas quatro câmeras e à noite a câmera em questão não é vista.
larmdh
larmdh
293
O valor de uma nova câmera semelhante torna impraticável enviar para reparo.
larmdh
larmdh
293
Por um lado, você deve ter o púlpito conhecido. Comente se os conectores correspondem à fonte de alimentação. Se você possui 5 conectores, um é o que se conecta à saída da fonte e os outros 4 são para cada câmera. Você deve ter outra fonte para o DVR. Com relação ao cabo que alimenta a fonte, você pode tentar outra tomada para ver se funciona ou levar a fonte a uma loja de eletrônicos para substituir esse cabo.
jubiladojdn
Recomendado em Ajuste de cor e Ajuste de saída e Ajuste AVANÇADO, para ter uma visão correta e se o ajuste for o mesmo para dia e noite.
larmdh
larmdh
293
Os ajustes são adaptados à situação do ambiente a ser monitorado, é difícil recomendar algo assim à distância.
