Caixas registradoras
Registrado NCR2028 registrado (8888888)
Simon Diaz Cappetto
Eu tenho um registro ncr2028 (não o plus) que de repente parou de funcionar, depois de desconectá-lo algumas vezes, o diplay me mostra 888888888888888. Eu li em outros tópicos que você precisa reiniciá-lo com o "botão interno" pressionado, o problema é que não sei como acessar esse botão, calculo que você precisa desmontar a tampa, o que não posso, sei que parece ridículo, mas não sai! Tirei todos os parafusos que encontrei e ainda não sai! Vejo que tem uma porca embaixo do visor, mas está totalmente travada e não sei se a tornará mais forte, será a solução (começa a desistir do metal) é certamente algo muito simples que me escapa e é por isso que venho até você. A propósito, comentei o erro (no caso de a solução não vir desse lado), recebo o 888888888888 na tela e ele não reage a nada, pelas informações que vejo em outras postagens, posso lhe dizer que: Eles não o cancelaram no AFIP (eu estava usando até meia hora atrás) A memória não deveria ter sido preenchida (já que foi cancelada, ou pelo menos eu acho) O mecanismo de impressão não é usado (não marque nada, basta usá-lo para a gaveta), então não acho que esteja quebrado. Aprecio sua ajuda.
dbtt
dbtt
2.067
Você deve verificar a impressora primeiro, é provável que ela tenha sujeira ou algo preso
Simon Diaz Cappetto
Limpei-o completamente, mas nada muda.
Simon Diaz Cappetto
Vejo que a limpeza não foi completa o suficiente, muito obrigado pela sua contribuição!
richard4660
sensores de corrida estão errados ou você tem um emblema de engrenagem ou motor
Servintegral
Servintegral
1.071
Olá, bom dia. Na sua descrição, você diz que o mecanismo não é usado. Mas sempre que você o conecta, a impressora deve fazer um movimento para os dois lados, para se posicionar. Caso contrário, o problema não é apenas redefini-lo com o botão interno. A tampa sai removendo os 4 parafusos laterais e o parafuso entre o teclado e o visor. Então você tem que levantar por trás e fortalecer um pouco a frente, porque possui abas internas. O botão está quase na frente da caixa, no prato. Você precisa ter uma chave de serviço
Simon Diaz Cappetto
De fato, o motor não faz o posicionamento da ignição, o que foi feito antes de iniciar a falha. que me recomendas?
O parafuso entre o visor e o teclado é muito difícil, então vou torná-lo um pouco mais forte!
Muito obrigado pelo seu conselho! Continuamos tentando consertá-lo! : D
Simon Diaz Cappetto
Dentro do sistema de impressão, tão dentro que até eu desarmar parte por parte, não era visível, tinha um pedaço de papel preso. Graças a você, encontrei e resolvemos! Muito obrigado pessoal! você pode fechar o tópico!
