Caixas registradoras
fonte ou adaptador tiquera kt 118c
floro2862
floro2862
194
ola alguem pode me ajudar a reparar uma fonte ou adaptador de um ticket kt118c trouxe um diodo zener c18 queimou um transportador F5N60 E eu o substitui com o P5N60FP trouxe o fusível queimado um resistor msd queimou 120 homios coloquei um normal de 1/4 de w 120 hom e uma resistência de 1 hom 2w eu não consegui encontrar o último eu coloquei um de 1 hom 1w e um dos três hom 2w em paralelo ok o problema é que a fonte funciona bem por 3 horas então esquenta e não alimenta o ticket, então eu acho que deixe esfriar e trabalhe novamente onde o erro será o dactachet do transistor é o mesmo que eu acho (eu não compro o novo não existe eu estou na Venezuela)
dbtt
dbtt
2.067
Talvez o transistor seja de menor potência, procure uma potência mais alta e verifique se está conectado a um sistema de refrigeração. Eles costumam trazer uma placa de alumínio
floro2862
floro2862
194
Se você tem uma grande placa de resfriamento de alumínio, ele ouve, de acordo com o dactachet, as duas são iguais, mas se eu acho que devo montar a F5N60
floro2862
floro2862
194
montar p6n80 e nada é muito mais poderoso de 800 volts e amplificador muito alto
floro2862
floro2862
194
o problema é que ele só me dá 1,8 vai a saída deve me dar 12v
