amigo yo recomiendo siempre en ese caso chequear descarga y succion del compresor, si el compresor esta perfecto o sea 450 lb en descarga y menos 30 en succion, el compresor esta bueno, toca el filtro secador, si esta frio quiere decir que el capilar esta parcialmente obstruido, si esta tibio esta perfeccto y no hay obstruccion, el siguiente paso es soplar evaporador y condensador con electron, o desengrasante dielectrico que es lo mismo, despues de hacer el soplado le cambias el filtro, le haces un buen vacio con una bomba de vacio no con compresor, el vacio se lo haces por mas de 25 minutos si es preciso 35 minutos y despues procedes a cargar con refrigerante hey y te aseguro que despues de hacer todo lo que te e escrito anteriormente van a salir pinguinos de ese frezzer jejejejejejejeej claro pendiente con la presion y amperaje del compresor a la hora de cargar el refrigerante si vas a cargar con r134a llevalo hasta 6 a 8 libras y si vas a cargar con r12 llevalo entre 9 y 10
