Refrigeradores
problema con timer de una heladera no frot
floxor
floxor
145
Hola colegas del foro, tengo una heladera gafa no frot mi problema es que marcha despues de un rato de funcionamiento se para y no quiere arrancar mas .Marcha si lo hago manualmente desde el timer yo pienso que es el timer que opinan ustedes desde ya gracias a todos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola FLOXOR. Mueves manualmente el timer o el termostato. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
floxor
floxor
145
Hola jl.eligio.b yo le muevo el taimer manualmente y arranca la heladera.gracias por la ayuda
floxor
floxor
145
Estimado meny 2106 hice arrancar la heladera manualmente desde el taimer paro despues de que cumpla sus horas se apaga y no arranca mas desde ya muchas gracias .
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas , puede ser tambien el termostato, para saver si es el timer gira el bastago o perilla del timer hasta que oigas un click cuando escuches el click dejalo que el timer automaticamente tiene que arrancar el refrigerador, alrededor de 15 a 30 minutos,despues, si no arranca solo despues de ese timpo entonces el timer esta mal y tienes que remplazar, pero si arranca el refrigerador entonces, el problema es el termostato, que cada que descansa por temperatura, no vuelve a prender el refrigerador, el refrgierador descansa por el termostato cada que alcanza el refrigerador la temperatura normal, -18gc en congelador y 2 gc en refrigerador, y el timer descansa para descongelacion,dependiendo de cuantas horas es, puede ser de 6, 8 o 10 horas, asi que si tu refrigerador trabaja como 3 o 4 horas y se apaga y no vuelve a prender, el problema esta en el termostato, pero si se apaga despues de 6, 8 o 10 horas dependiendo del timer y no vuelve a prender entonces es el timer. yo voy mas por que el problema de tu refrigerador es el termostato y no el timer pero como quiera realiza la prueba que te comente saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
