Refrigeradores
el timer de mi refrigerador no frost acros de dos puertas
LEONEL GARCIA2013
como hago para saber si un timer esta en buen estado hay alguna prueba que debo hacer para saber si esta en buen estado o no, porque tengo 3 uno es 1/3 hp y 2 de 1/2 hp el caso es que los dos de 1/2 hp me activa el termodisco pero no me congela bien y el de 1/3 no me activa el termodisco pero ese si me congela bien el frizer pero cuando descansa no deshiela, diganme que hago.[/b]
Ben Castillo
si los timer son usados , sugiero que mejor consigas uno nuevo , yaque si son de platino , con el tiempo dan fallas diversas , saludos.
LEONEL GARCIA2013
El de 1/3 y 1 de 1/2 hp son nuevos, y el caso es que el 1/2 hp viejo funciona igual, mi pregunta es se les puede hacer alguna prueba para saber si estan en buen estado?
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas lonel para probar el timer manual tienes que hacer esta prueba que te muetro en la imagen espero te sirva y averme explicado otra forma de probarlos es adelantando o girando el bastago con el desarmador, el timer y refrigerador trabajando y lo pongas en descongelacion esperes el timpo de descanso y tiene que volver a prender el refrigerador despues de 15 a 30 min esa es otra forma de probar el timer saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
