Refrigeradores
NEVERA MAYTAG MODELO:MFI2568AEQ
mario 11
TENGO UNA NEVERA MAYTAG MODELO:MFI2568AEQ QUE NECESITO REEMPLAZARLE EL" ICE MAKER" PERO NO SE COMO EL MISMO SALE DE LA NEVERA YA QUE EL ESTA METIDO COMO EN UN MINIFREZEER DENTRO DE LA PARTE DE NEVERA!
1315
1315
6.810
hola: desarma el freezer, dejando solamente la maquina de hielo, busca unos tornillos que sujetan a la fabrica de hielo, estos estan en la parte izquierda de la maquina, dos arriba y uno por dabajo segun el caso y son como unas pestañas o cuñas que sujetam a la maquina de hielo, saca por completo los tornillos teniendo cuidado con el caño o tubo que surte el agua, une vez hecho eso, desconecta el conector de la alimentacion de la maquina, para volver a colocar, se hace a la inverza. espero te sirva y suerte con eso.
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas matio lo primero es sacar el cajon donde cae el hielo ese lo quitaste para mirar el ice maker aqui en la foto te marco el cajon despues miraras asi como en la fotografia en esta foto te marco, con una flecha negra un cover o cubierta color blanca, esta cubre los cables y los conectores de los componentes que se encuentran en esa area uno de ellos es el ice maker,bueno tienes que quitar esta cubierta de color blanco para que pueda salir el ice maker y toda la pieza en conjunto, para quitarla necesitas con un desarmador pequeno y de punta tienes que picar por un agujero que tiene esta tapita, y jalarla hacia ti, pero con mucho cuidado ya que puedes danarla, no es muy facil de quitar pero si se puede sacar, al principio yo las quebraba, hasta que supe como quitarlas . en la flecha con rojo te marco un seguro de plastico que esta junto al ice maker, ya quitada la tapida blanca, tienes que levantar un poco ese seguro de plastico con un desarmador plano y jalar el ice maker recuerda sale toda la pieza en conjunto no solo el ice maker, lo tienes que ir sacando, jalandolo poco a poco espero averme explicado.. no pude subir unas fotos mas claras de como quites el ice maker, escribeme tu correo en un msje y te las mando a tu correo saludos
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas ya pude subir las fotos aqui te las dejo paso a paso como retires el ice maker sigue paso a paso como te las pongo del 1 al 3 1,- 2.- 3.- espero averte ayudado saludos
meny2106
meny2106
4.120
para que las veas completas copia y pega en el escritorio de tu comutadora saludos
mario 11
gracias amigo tremenda ayuda lo aprecio mucho
mario 11
yo creo que tu me ayudastes una vez con una samsumg eres el mismo tecnico?
meny2106
meny2106
4.120
hola mario como estas, la verdad no recuerdo, aqui estamos para ayudar mi amigo, asi que cuando se te ofrezca no dudes en preguntar, me alegra averte ayudado... un cordial abrazo saludos cuidate
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
