Refrigeradores
quiero saber si el tecnico me esta estafando
paz2013
holaa buenas tardes el tema es el siguiente: mi eladera andaba perfectamente... me fui de vacaciones, volvi y la enchufe y no me congelaba solo el freezer y tan solo la mitad...llame a un tecnico y me dijo que estaba pinchada y que me iva cambiar la cañeria y me iva a poner una c en el freezer y lo otro en la heladera... me dijo q me lo traia en 2 dias y me lo trajo una semana despues... la enchufe y ace ruidooo :O como un prrrr.. como un caño de agua con aire adentro, el tecnico me dijo q es normal =(. El freezer tiene una C pero es muy chico =S mi freezer media d ancho 35cm y la C es de 20cm >=( y m dice q es esa medida para mi freezer xq supuestamente si me pone uno del tamaño d mi freezer me tiene que cambiar la cañeria de adentro =O Otraaaa cosa cosa no enfria como antes :P no enfria la heladera tan bien como antes y el frezer enfria.. pero no se ace hielo arriba (osea en las paredes) ni siquiera en maximo :B ... por favor ayundenme xq la verdad me quiere cobra 1200$ y el laburo quedo muy desprolijooo >=( Gracias x leerlo y espero su respuesta =D
tecnicovip
si el laburo quedo desprolijo es signo de que este tecnico no trabaja a conciencia, diria que te esta casi estafando. saludos
paz2013
mas que nada quisiera saber lo de la C si es verdad que no puede ser mas grande :P
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola el trabajo pudo quedar prolijo o no, eso a veces depende de las posibilidades que ofrezca el aparato y de las espectativas del cliente pero hay algo que no se puede obviar y es que heladera no enfria bien no voy a decir si es o no una estafa,´pero creo que no deberias darle ningun dinero hasta que no deje al menos, freezer y heladera enfriando como corresponde despues... Si es caro o barato los 1200 o si quedo lindo o feo creo que si bien es significativo, pero no es relevante si funciona bien pero en tu caso segun lo que decis tampoco funciona saludos
paz2013
por favor mas que nada quiero saber sobre la C si es verdad q es esa medida ya que me redujo mucho el freeze y quedo desnivelado =(
elektomaq
elektomaq
62.202
No eso no es verdad saludos
paz2013
=(. El freezer tiene una C pero es muy chico =S mi freezer media d ancho 35cm y la C es de 20cm >=( y m dice q es esa medida para mi freezer xq supuestamente si me pone uno del tamaño d mi freezer me tiene que cambiar la cañeria de adentro truu o fail?? porkeu?? jaja =O
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola PAZ. Si antes tenia el freezer una medida de 35 cm. y funcionaba bien. Es mentira que no pueda colocar una de la misma medida. En lo personal exigiria que tenga la misma medida la C. Lo de el cobro. Si lo acordaron antes de realizar el trabajo. No tienes porque reclamar si es caro o barato. Lo que puedes exigir es que te entregue un buen trabajo o no hay pago Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
