hola como estas en estos refrigerador como el tuyo la descongelacion esta controlada por la targeta, pero para realizar la descongelacion cuanta con estos componentes, sensor de temperautra, bimetal y resitencia en algunos cazos fusible, el sensor es el encargado de cada cuando se deve realizar la descongelacion mandando la senal a la targeta para que ella, ,mande la tension o voltage al bimetal y el bimetal a la resistencia espero averme explicado..
en refrigerador analogos controlados por termostato y timer es mas facil por que el timer si se puede alterar para que mande voltage a la resistencia y asi comprobar el funcionamiento de la descongelacion..
saludos
