Refrigeradores
Heladera Patrick Tropical **** No corta.
daniel62tecnico
La heladera enfria bien pero no corta. Le cambié el termostato por uno igual al de fábrica y continúa con lo mismo. Arranca pero una vez que llegó a la temperatura deseada no corta. Si giro la perilla hasta el "0" sí apaga el motor y si la coloco en 1, 2, 3....9, trabaja bien pero no corta nunca. La dueña dice que tiene 15 años más o menos y el problema empezó hace unos dias. Desde ya muchas gracias.
ywolf
ywolf
183
muy probable que este falta de gas o bajo de compresion deberias fijarte si tiene retorno fresco y sillega a cubrir toda la placa revisar tambien si el bulbo del termostato esta bien fijado a la placa
daniel62tecnico
Gracias ywolf por la ayuda pero la heladera enfria muy bien. La placa del refrigerador hace buena escarcha y el frizer congela perfecto. Pero el bulbo tiene un plastico donde se agarran los tornillos de sujecion. Hoy se lo voy a sacar para apoyarlo bien contra la placa y veo que pasa. Gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="daniel62tecnico"]Gracias ywolf por la ayuda pero la heladera enfria muy bien. La placa del refrigerador hace buena escarcha y el frizer congela perfecto. Pero el bulbo tiene un plastico donde se agarran los tornillos de sujecion. Hoy se lo voy a sacar para apoyarlo bien contra la placa y veo que pasa. Gracias.[/quote] checalo afuera del refrigerador, con un voltimetro te debe de marcar CONTINUIDAD y poniendolo en hielo durante 5 minutos mas o menos, NO CONTINUIDAD, algunas veces aunque este nuevo salen mal. si al hacer la prueba esta bien debes de poner el bulbo que tenga mas contacto con el frio. comunica resultados y valora. atte. fermin.007
daniel62tecnico
Gracias fermin, hoy haré lo que me indicas y te aviso.
daniel62tecnico
Bueno para finalizar el tema aclaro que le dí más contacto fisico al bulbo con la placa y comenzó a trabajar el termostato. Muchas gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="daniel62tecnico"]Bueno para finalizar el tema aclaro que le dí más contacto fisico al bulbo con la placa y comenzó a trabajar el termostato. Muchas gracias.[/quote] hola daniel me da mucho gusto de que resolvieras lo de tu problema, te pido de favor, que cierres la consulta, EN LA OPCION ESTA FUE LA "SOLUCION" un saludo y asta luego.
