Refrigeradores
temperatura de frezer
Mariano Rodriguez 30
quería saber q precion tiene q tener la baja de un frizer en funcionamiento
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARIANO. El freezer que tipo de gas trae. Es alrededor de 5 a 10 psi en baja Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
depende del refrigerante, la temperatura que deseas y con esto determinas la presión. ¿Como se determina? EJEMPLO:Si la temperatura mínima que quisieras que fuera de 0°C 1) En la tabla del enlace, ubica en la columna de °C, http://www.totaline.com.ar/site/uploads/file_7-2006524121737-0.pdf 2)ahora en la columna de R -404A recorre hasta que quedes en horizontal con los 0°C aqui se observa una presión de 72.3psi 3)debes tener una diferencia de temperatura para poder lograr los 0°C 4)entonces donde tienes ubicado los 0°C regresate 5° ahora estas en -5.6 5)en relaciòn con la columna de R-404a corresponde una presión de 58.2psi 6) en algunos casos puede variar dependiendo las condiciones de operación del equipo pero este es el punto de partida.
