Refrigeradores
colocar en funcionamiento un cuarto frio
GABRIEL ANTONIO QUESADA
Señores. Buenos dias Mi nombre Gabriel Antonio Quesada, Tecnico en refrigeracion y electricidad, la presente es para solicitar informacion y colaboracion para poner en funcionamiento un sistema de cuarto frio el cual segun informacion del cliente lleva un año sin ser utilizado. Inicialmente he revizado los componentes de la parte elèctrica ok. Todavia no he energizado el compresor, he energizado para provar funcionamiento los motoventiladores de la condenzadora y evaporadora ok El compresor es marca copelan Mod. KMA1-0075-TAC-200 Los datos que necesito son: - Que tipo de refrigerante se le aplica a este sistema (no hay placa de caracteristicas del equipo) - Que presiones aproximadas se debe dejar el equipo Muchas Gracias Atentamente. Gabriel [list=][/list][list=][list]
cesar augusto cerna
Hola Amigo: Mira si tiene HML Es Freon 12 Si tiene H Es freon 502 Es un compresor semi hermètico de 3/4 HP. Trifàsico.
javier castro2013
hola colega para saber el tipo de refrigerante puedes revisar la valvula de expancion ahi encontraras el tipo de refrigerante
TINTORERA5
Buenas: Apollo lo que dice Javier, haciendolo extensivo al resto de componentes; ej. el/los filtros. Me gustaria que Cesar desarrollase mas esa respuesta de la H o HML porque no lo sabía
javier castro2013
hola cesar y tintoreras5 perdonen mi ignorancia sobre el comentario de cesar me dejo intrigado el termino de hml
cesar augusto cerna
Hola: Mira en el catalogo de copeland sale este compresor con una H es para freon 502 y con HML es para freon 12, esto deberia estar en la placa del compresor, la otra respuesta es del color de la vàlvula de expansiòn que dio otro compañero, Valvula Verde R-22 Valvula Blanca o Amarilla R-12 y Valvula color violeta R-502
javier castro2013
duda aclarada gracias maestro
Don Cesar. Buenos dias. Disculpa por la demora en la contestacion es que donde habito el servicio tecnologico es un poco deficiente (Mitù dentro de la selva colombiana) en cuanto a mi pregunta Gracias por la contestacion voy a hubicarme en el compresor la referencia HML o H. Si no la hay tomare la segunda ayuda del colega Javier. Estare comunicandoles el avance de la reparacion Muchas Gracias a Ustedes. Atentamente. Gabriel
