Refrigeradores
congela caño de baja freezer
walgvaz
walgvaz
20
Buen dia colegas, tengo un problema en la reparacion de un freezer de hogar carga superior , gas R134a 100 gramos, lo cargue en fase liquida hasta llegar a 78 psi con motor apagado a una temperatura ambiente 23°c aprox. Enciendo el equipo y luego de una hora estaba trabajando a 30 psi y se congelo el caño de baja o succion ( temp interna freezer -4°c ) , asi que le fui retirando gas hasta que llego a 5 o 3 psi de trabajo ( temp interna freezer -18 °c ), lo dejo casi 20 hs trabajando y me encuentro que la presion de trabajo esta en vacio a -20 psi como cuando me llamo el cliente .( SAQUE EL GAS Y LO CARGUE EN FASE GASEOSA HASTA 4 PSI DE TRABAJO Y AL OTRO DIA ESTABA OTRA VEZ EN VACIO ) supese que perdio gas por causa de una perdida asi que le retire todo el gas y le meti nitrogeno a 150 psi, lo extraño es que van aproximadamente 10 horas y no noto que la presion del manometro baje , podra que tenga el capilar tapado ? gracias por la paciencia
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola WAL. Lo más probable que tenga el capilar tapado. Cuál fue el motivo para cargar gas . Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
casadiegos
no es muy claro en la pregunta..la presion debaja en 134a es mas o meno 4.5 psi..y la temp de frezer de -16 grados celcios es correcto...mira la veracida de tu manometro..tambien es correcto q hay neveras q trabajen correctamente y l aguja marca vacio..mas omeno 5..6..7 psi por debajo de cero....signica q el sistema esta limpio y q hiciste un excelente vacio...es una nevera rendidora y..con un consumo bajo no te asuste.....pero si se baja el rendimiento..se ta`po tu capilar...trata de usar un filtro de piedra no de silica....limpia el capilar y usa un limpiador de sist de refrig..el q encuentres ...suerte
walgvaz
walgvaz
20
gracias por la ayuda, ya compre el capilar y filtro asi que mañana hago el cambio y vemos como resulta, espero que sea ese el problema, les estare comentando como quedo , gracias
ywolf
ywolf
183
la presion de trabajo es erronea el 134 trabaja en vacio en el orden de las 1 o 2 pulgadas un freezer debe almacenar como minimo a -18°c pero debes generar por lo menos - 27 en el evaporador mas que seguro esta obstruido el capilar
walgvaz
walgvaz
20
ya cambie filtro y capilar, luego de probar perdida y u buen vacio lo cargue con 134a y esta trabajando en 1 o 2 psi , llega a -20 °c la temperatura interna del frezer ( evaporador ) pero noto que se congela el caño de baja desde la salida del evaporador hasta la entrada al compresor, que luego de cortar por termostato a la temperatura deseada se descongela, pero vuelve a congelarse nuevamente en trabajo, podra ser exeso de refrigerante ?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola WAL. Saca poco a poco gas. Hasta que no escarche el tubo por fuera. Esta un poco pasado de gas Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
ywolf
ywolf
183
si esta en 2 psi estas pasado de gas debes dejarlo en 2 pulgadas 0 sea 1 rayita debajo de 0 el 134 trabaja en vacio para llegar a esa presion debes sacar gas con la heladera sin funcionar asi tiene presion positiva si lo haces con la heladera en marcha, va a entrar aire al circuito.
walgvaz
walgvaz
20
gracias amigos por la ayuda y conocimiento que aportaron ya que me fue de mucha ayuda, hace casi 3 dias que esta funcionando con un buen rendimiento, solo tuve que sacarle algo de gas y creo que quedo en buenas condiciones, si mañana la entrego ya estaria cerrando el tema, muchas gracias nuevamente
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola WAL. Me da gusto que resolviste el problema de el refrigerador. Si ya no hay ningun problema cierra la pregunta en el foro como solucion para que se archive ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
