Refrigeradores
heladera coventry no enfria
rociojm
hace 18 años
hace 18 años
tengo una heladera coventry de 6 años de uso y no enfria bien los ventiladores andan bien y la luz roja esta constantemente titileando ayuda .saben cuanto me costaria un motr para esto si fuera eso el problema muchas gracias se que me vana ayudar [color=green:dfc47bf9bf]Editado No escribas todo en mayusculas[/color:dfc47bf9bf]
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola rocio ; como mencionas ventiladores supongo que se trata de una heladera nofrost ,y esto se podria dever a que tu heladera esta bloqueada de hielo ,como principio puedes descongelarla con las puertas abiertas durante 24 horas y luego la enchufas otra ves ,,,si en unos dias vuelve a congelarse ya hay un problema en el interior de ella ,,,,alli puedes volver a escribir y te diremos que puedes hacer,,,,suerte.........
rociojm
hace 17 años
hace 17 años
hola agente 86 ojala esteas alli todavia bueno tenias razon la apague la deje abierta y volvio a congelar despues de 1 dia vuelve otra vez con los mismo atras de la heladera de los ser de adentro espero que me respondas y que no dea demasiado tarde mi respues
charly08
charly08
2.369
hace 17 años
hace 17 años
Porque dices que pueda ser el motor, a lo mejor haya perdido un poco de refrigerante y esto hace que te enfrìe poco, en caso que si fuera el motocompresor, tienes que enviar las caracterìsticas y el consumo segun las indicaciones del fabricante del compresor o heladera, seguramente puede estar alrededor de $350 a 400 aproximadamente, mas la mano de obra de instalacion carga de gas y puesta a punto.Suerte!
