Refrigeradores
Heladera Whirlpool WRX48 inoxidable
amanna67
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal! Tengo una heladera Whirlpool WRX48 inoxidable que compré en abril de 2005. Hace 2 meses me di cuenta que la heladera no enfriaba bien. Vino el service y cambió el forzador del freezer. Sin embargo, siguió sin funcionar. Vinieron de nuevo y cambiaron el forzador de la heladera. Siguió sin enfriar. Vinieron, tomaron la temperatura del freezer y todo bien, pero la temepratura del gabinete de la heladera de cero grado, obviamente nunca llegaba a 0 grado. Se la llevaron a taller una semana. Me dijeron que tenía un cable suelto. Supuestamente está todo solucionado, pero yo noto que sigue sin enfriar. Es decir, el forzador del freezer tiene tanta potencia que algo de frio va hacia la heladera, pero antes, en el gabinete de 0 grado, un trozo de carne casi quedaba congelado y ahora apenas está frío. La verdad no se que hacer. El técnico (service oficial de whirlpool) me dice que no tiene idea de lo que pasa. No se si me he explicado correctamente, pero si alguien puede darme alguna ayuda o alguna idea de donde puede estar el problema lo agradeceré. Saludos
migueltigre
hace 18 años
hace 18 años
hola supongo que tu heladera es no fros o sin escarcha bien te fijaste si el ducto que conecta el frrezer con la heladera no este obstruido tambien fijate si la turbina gira para el lado correcto ,fijate los burletes y contame chau.
amanna67
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu respuesta. Básicamente han venido a tomar las temperaturas. La del freezer está bien y la de la heladera ronda entre los 4 y 7 grados. Me han dicho que esa temperatura es la normal y que si antes enfriaba más, es porque no estaba funcionando bien. Así que supongo que será así, nomás De todos modos agradezco tu respuesta y tu ayuda.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
