Bueno
si en el tomacorriente el cable a tierra tenia tension, lo que tenes que hacer es averiguar el origen de esa tension, eso por un lado, por el otro tu cable a tierra no funciona, porque de hacerlo no cargaria con tension el cable
si encontraste el origen de la fuga, bien, pero debes poner en condiciones la toma a tierra
en cuanto al compresor es normal que este caliente aunque no a 80 grados aunque dudo que hayas tomado la temperatura con un termometro
la temperatura del compresor debe estar bastante caliente pero soportable al tacto
si la heladera enfria bien, si tenes amperimetro medi consumo para asegurarte y listo
saludos
