Refrigeradores
Mi heladera no arranca
arieluchos
Hola Gente realmente me estoy volviendo loco porque ya mandé a reparar 3 veces mi heladera a un agente oficial y nunca logro que funcione bien , ojalá me puedan orientar un poco sobre el siguiente problema: Tengo una Heladera Bosch Frost Free 44 la heladera al principio prendía por un par de minutos y dejaba de funcionar el motor, ahora directamente no prende y cuando la enciendo se escucha un clack y nada... al minuto los mismo. No soy ducho en el tema, pero quisiera antes de volver a realizar un service con otra empresa orientarme un poco. Agradecido de ante mano!!! Fernando
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ARIEL. En esos casos lo mejor es comprar una heladera nueva y te quitas de problemas. Imaginate 3 veces y no la pueden arreglar. Espero que tengas mejor suerte con el proximo tecnico. Revisa el compresor en forma directa y checa que amperaje consume. Tu heladera es digital o de timer Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
arieluchos
Voy a ver y luego comentaré, la heladera es digital.
arieluchos
Estimado o estimados probé directamente y el motor arranca perfecto. Rogaría me saquen esta duda: Puedo probar si la dejo encendida un rato para ver si enfria bien? o es una locura? muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ARIEL. Los grandes inventos primero fueron una locura. Si el motor tiene el relay y termico. No hay ningun problema. Si lo probaste sin el relay y termico. Ten cuidado cuando pare el compresor Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
