pues realmente, que se encuentre una información de los tiempos para un refrigerador en especifico, no creo que halla, y si lo hay pues va estar medio difícil de conseguir.
lo que si se es que los tiempos los debe de tomar, el técnico o la persona que lo esta reparando
al equipo, existen 2 tipos de tiempo en los equipos domésticos de refrigeración.
el tiempo de control de temperatura, por medio de un termostato o sensor de temperatura, este debe de haber un paro y arranque cada 30 minutos + o - . entre paro y arranque.
y el otro tiempo es el de descongelacion automática, este tiempo lo determina un taimer (cuando es mecanico-electrico) y cuando es por tarjeta electronica (el taimer electronico de la tarjeta)
por medio de un sensor, o termistor.
bueno este tiempo varia según el fabricante, hay de 6horas,8, o 10horas o mas.
para checar estos tiempos es de vigilar a que se cumplan dichos TIEMPOS.
si alguno de los 2 tiempos, no los realiza es de checar los elementos electricos, tanto de descongelacion automatica, como el de control de temperatura.
comunica resultados y valora. atte. fermin.007
