Refrigeradores
como resetear tarjeta refrigerador G.E.
Cámara de seguridad Hikvision 7200
rafael camarillo
hola amigos del foro,me podrian informar como puedo resetear este refrigerador,lleva esta tarjeta,. numero de parte. 200D2260G007 modelo del refrigerador,.GSS25LGMBWW , ya que no enciende,cheque componentes ok,compresor ok,cable de linea ok ,por sus comentarios gracias.
jorge caldera
hace 2 años
buena tardes amigos del foro tengo como lo reseteo el modelo es GE A151 front 1 gracia no descongrla ya cambie el dimetalico y nada nesesito el manual de servisio para ver los voltaje de la resitensia y de sersor
militincho
hace 2 años
puedo poner un capacitor mayor en un motor
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas tengo una duda no prende que, ejemplo no prende nada del refrigerador, ni siquiera las luces o no prende el compresor o el display si no prende el refrigerador revisa entrada de corriente del cable de tomacorriente hacia la targeta si hay corriente entonces el problema pude estar en la targeta para resetear la targeta solo tienes que desconectarlo por unos 30 segundos y volver a conectar asi se reseteara la targeta saludos
meny2106
meny2106
4.120
realiza estas pruebas saludos aqui pruebas si tu problema es que no trabaja nada del refrigerador, no trabajan ventiladores, display etc aqui pruebas si sale o no corriente al compresor, si es que el problema de tu refrgierador no arranca el compresor
rafael camarillo
muchas gracias amigo ,meny2106 , el display si enciende pero no hace ninguna funcion , .voy ha revisar esas opciones que me diste y te comento, solo que la dueña salio de vacaciones y regresa hasta el lunes , .estoy muy agradecido con tus aportes.....
rafael camarillo
amigo Meny2106 te comento que hice las pruebas que me recomendaste,y efectivamente si entraba voltaje ,pero no salia,. me puse a checar la tarjeta y encontre lo siguiente; relay principal,el mas grande traia falso en 2 de sus soldaduras , y un capacitor de 25v 470mf estaba mal ,lo desmonte porque su envoltura estaba contraida y al medirlo, media 345 mf , lo cambie y resolde el relay ,despues resolde lo que mas pude en la tarjeta ,... monte la placa y funciono correcto a mi amigo Meny2106 le pido haga un comentario para cerrar este post gracias .,.
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas me alegro que se aya resuelto el problema de tu refrigerador un cordial saludo cuidate amigo saludos
Cra
Cra
Cra
hace 2 años
Hola yo tengo otro.modelo que no tiene esas teclas para resetear. Mi heladera es una General Electric GCE23YETBFWW y la tarjeta es 200D4855G016. YA van 3 microcortes que la heladera se queda tildada. No prende el compresor. Tiene luz adentro pero no prende las.luces del dispenser. Luego de 12 horas la enchufe y prendió, pero esta vez pasaron 24 horas y la heladera no inicia. Alguien sabe como resetear este.modelo??
Albert Soto2016
Hola amigo, yo tenia ese problema lo resolvi resetiando el sistema debe de presionar los cuatro botones de la temperatura por 30 segundo, luego presiona los dos botones de lock y light consecutivamente con la palanca del dispensador de agua es decir por donde sale el agua en la puerta frotal.  La verdad que eso me dio resultado se pudo retablacer el sistema. Espero que te funciones si no tiene ningun dispositivo dañado, es decir (capacitor, transistor ect).
ing Marlon velazco
hace 4 años
me funciono gracias amigo. es el mejor de todos los comentarios
fmaitta03
hace 2 años
Gracias me funciono a mi tambien
