Refrigeradores
heladera no-frost whirpool 390T modelo 450/450zyrium
Heladera whirpool WRM37
raul alberto klarmann
se bloquea el evaporador con hielo.Descongelé y controlé resistencia de deshielo está bien,bimetal Ok,termistor Ok,Sensor de temperatura lo reemplazé por tener valor inferior a lo indicado,la temperatura del freezer y del refrigerador están Ok hasta que nuevamente se bloquea el evaporador,revisé conducto de drenaje y lo limpié pero sigo con el mismo problema,después de unos dos o tres días nuevamente se bloquea.Al hacer el protocolo de prueba,se inicia el descongelado (chequeé con pinza amperométrica y tengo 0.6A de consumo),podrá ser un problema de plaqueta? por comentario de dueño hubo bajas de tensión.Gracias P/D: el modelo es WRM37
meny2106
meny2106
4.120
hola comoe estas amigo ya probaste todas las posibles causas. bimetal resistencia thermisto o sensor de temperatura por lo que puede ser algun cableado mal o terminal mal conectada verifica todo el cableado dentro del congelador que tenga que ver con descognelacion ejemplo la resitencia y bimetal.. si al verificar que todo el cableado se ve bien y todo se ve bien conectado, entonces el problemas si lo tienes en la targeta prinsipal llevala con un experto en electronica espero se resuelva el problema con tu refri saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
