Refrigeradores
El termostato del frigo
estem
estem
1
Hola esta mañana le he cambiado el termostato al frigorifico combi, cuanto tiempo hay que esperar mas o menos para saber si funciona correctamente? es que de momento se le ha puesto en la pared una fina capa de escarcha pero muy poca y no se si es que debo esperar y eso es normal o que, tambien me ti un termometro en la parte mas fria del frigerador para ver la temperatura y de momento da 5. puedes ser porque lo tengo vacio con apenas dos cosas? gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
ponle al minimo y cierra la puerta, normalmente lleva un par de horas desde que la enchufas, segun estado de burletes. El termometro ponlo a la misma altura que el termostato ya que el frio se acopia en la zona inferior del refrigerador.
estem
estem
1
lo he puesto al 1 yo lo tenia en el 3 y el termometro lo tengo en la bandeja de las verduras, es que a la altura del termostato no puedo porque el termostato esta arriba, en la parte superior del frigo.
estem
estem
1
ahora que lo etngo en el 1 si el termostato nuevo funciona deberia de bajar el nivel del termometro verdad?
estem
estem
1
hola hsalas tenias razon le baje al 1 y se ha quitado toda la escarcha que tenia y el termometro que sse que habia quedado en 2 grados cuando te comente la pregunta, ahora lo he mirado y ha subido a 6, eso quiere decir que funciona y va bien verdad? mi pregunta ahora es que hago lo dejo en el numero 2? yo antes siempre lo tenia en el 3 pero como vi que le paso eso, significa que ahora necesita menos temperatura por ser nuevo el termostato? muchisimas gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
correcto aun asi, puede que te varie un poquito mas con el tiempo de uso, dale mas frio hasta que te paresca, por lo gral entre 4 y 6 anda bien y el termostato no necesaria mente debe quedar en un numero lo puedes dejar por ejemplo: entre 1 y 2, solo es una escala para dar idea. Me alegro que solucionaras tu problema. Saludos
estem
estem
1
muchisismas gracias por toda su ayuda es usted un gran tecnico felicidades.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
