Refrigeradores
Aspe 1fac 495 que congela
estem
estem
1
Hola tengo un frigorifico combi aspe modelo 1fac 495 que la parte del frigorifico me congela, el congelador parece que va bien, en la parte frontal tiene dos ruletas una para el congelador y otra para el frigorifico pues aun poniendolo en el numero 1 sigue congelando, , sera el termostato? , si es eso, como lo puedo cambiar? gracias un saludo
hhsalas
hhsalas
3.042
Si no para el motor es el termostato, debes sacarlo para comprar uno igual y colocarlo excactamente como el original. Saludos
estem
estem
1
Muchas gracias por su respuesta, si lo apago del todo y lo enciendo hace el ruido de encendido al menos se escucha ya despues no se escucha nada mas, entonces es eso o puede ser otra cosa?
hhsalas
hhsalas
3.042
pues si aseguras en la parte de heladera esta enfria muy bien es solo el termostato.
estem
estem
1
si el congelador parece que va bien, al menos desde que estoy teniendo este problema hace dos dias el congelador esta todo congelado como siempre, es la parte del refrigerador que me congela los calabacines, los yogures todo lo que tenga
estem
estem
1
cuando apago la ruleta del refrigerador y lo enciendo se escucha el uuuuu de arrancar y al momento se quita, eso es que deja de funcionar? pero el congelador si va bien, es el termostato entonces? para atreverme a quitarlo o no... mil gracias
hhsalas
hhsalas
3.042
si cambialo pero observa bien como van los cables si es que tiene 3 si no importa y el capilar de mercurio tiene que quedar igual que el original, toma nota, fotos, saludos
estem
estem
1
muachas gracias una ultima cosa, al desmontarlo tire sin demasiada fuerza y vi que la guia el cablecito que lleva sale sin ningun problema eso es normal o puede que se hubiese soltado? al meter el nuevo como hago lo meto por el agujerito y ya esta? o hay que descubrir por detra para sujetarlo alguna parte? gracias nuevamente
hhsalas
hhsalas
3.042
asi como salio lo metes al nuevo, ten cuidado por que es bastante delicado ya que contiene mercurio en suinterior.
estem
estem
1
muchas gracias asi lo hare,
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
