Refrigeradores
no arranca motor de heladera
nahuel_lazzari
la cajita al costado del motor hace ruido, y corta... como a los 3 min intenta arrancar nuevamente pero sucede lo mismo la dearme y saque dos partes una se calienta y hace el chipaso ¿eso es normal?, la otra se ve bastante bien y no tiene olor a quemado adjunto las tres fotos. muchas gracias!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola pues en la foto (1) es de un motor nuevo, es el que esta fallando? necesitarias de llevar a que te lo cambien. saludos
nahuel_lazzari
no, la foto la saque de internet, el motor es el mismo pero tiene un rockanrol encima....
orlan2profe
Hola. Lo mas probable, y lamentable, es que el bobinado este averiado. Para definirlo alimenta de forma directa e independiente los bornes de la bocha: arriba fase y abajo a la derecha el neutro, ademas en el primer instante (un segundo) debes conectar al neutro el borne de izquierda abajo tambien. Con esto deberia arrancar, y consumir un amperaje normal. Si lo haces bien y tienes el amperimetro para ver, podras estar seguro de si sirve o no. Exitos y que DIOS te bendiga...
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:0e6d7aece5="nahuel_lazzari"]no, la foto la saque de internet, el motor es el mismo pero tiene un rockanrol encima....[/quote:0e6d7aece5] entonces tienes que checar al motor de sus terminales o bornes (3) que te marquen continuidad entre si y que no tenga continuidad con la carcasa del motor las 3 terminales. tambien checa poniendo a trabajar el motor directo, si trabaja checa el amperaje y si se sube demaciado el motor ya no sirve y tendrias que remplazarlo. ahora si trabaja directo cambia el KIT compreto de los elementos electricos del motor. suerte y por favor valora las respuestas que recibes.
nahuel_lazzari
probare gracias.... igual eso lo puedo comprar de recambio, o la heladera murio???
orlan2profe
En general si el gabinete esta en buenas condiciones, el cambio (no reparacion) del compresor y la carga de gas, te dejara una heladera con una expectativa de vida como las nuevas. El trabajo debe ser bien hecho.
nahuel_lazzari
gracias!!! probare y luego te comento cmo me fue.... un abrazo
