Refrigeradores
MI NEVERA NO ENFRIA
Edemir valencia
Hola tengo una nevera marca LG que dejo de congelar contratamos a un técnico que le cambio todos los tubos que posiblemente tenían fugas, se le coloco gas refrigerante pero solo congela los tres primeros días después bota un aire caliente el técnico me dice que debemos cambiar el condensador pero se ve nuevo, que puedo hacer me gustaría que me orientaran para saber si es ese el problema. El modelo es GM-T471QC sin escarcha GRACIAS : ATT EDE
fer3105
Saludos Para darte una orientacion concreta necesito que me digas lo siguiente 1 ¿cuando conectas la nevera el condensador se calienta? 2¿se escucha trabajar el compresor? 3¿se forma hielo en el congelador concretamente en la parte donde esta el ventilador? con estos datos puedo decirte que es lo que hay que hacer con tu nevera espero serte de ayuda
Fermin 007
Fermin 007
57.307
para que tu puedas comprobar con tus propios ojos, lo que esta pasando es de retirar la tapa del congelador y observar si se llena de hielo el serpentin, si ves poca escarcha o casi nada el sistema o tiene fuga o taponamiento parcial. también lo que podria estar mal es que el motor este descomprimido. ahora lo que tu podrias hacer es de tener otro diasnostico, diferente de otro tecnico. saludos
Edemir valencia
hola gracias por contestar mi pregunta, les comento que 1. El condensador si se calienta 2.El compresor si funciona enciende normal 3.Ya no produce escarcha o hielo solo medio enfría los tubos del congelador (serpentín) [/list] la nevera tubo un taponamiento en el capilar pero se le cambio espero que esta información les pueda servir para que me ayuden que debo hacer Gracias saludos:
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola EDEMIR. Es posible que tenga una fuga de gas. Habría que revisar las soldaduras. Revisar la carga de gas. Que compresión tiene en la tuberia de baja. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:8d66f8409b="Edemir valencia"]hola gracias por contestar mi pregunta, les comento que 1. El condensador si se calienta 2.El compresor si funciona enciende normal 3.Ya no produce escarcha o hielo solo medio enfría los tubos del congelador (serpentín) [/list] la nevera tubo un taponamiento en el capilar pero se le cambio espero que esta información les pueda servir para que me ayuden que debo hacer Gracias saludos:[/quote:8d66f8409b] HOLA Edimir mira, necesitarias checar que es lo que esta sucediendo, para detectar si tiene fuga, con agua y jabon en polvo tienes que ir buscando en la tuberia, sobre todo en la de atras, con la espuma checa toda la tuberia. tambien quita la tapa del congelador y en el serpentin(tuberia) haces lo mismo. tienes que tener prendido el refri. si no detectas ninguna fuga, entonces esta taponeado el sistema. en los 2 casos tendrias que hacerle el servicio. saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
otras de las cosas que se me paso es de checar la compresion del motor, por el lado de alta porque se puede dar el caso que ya el motor este descomprimido. esto se revisa ya cuando vallas hacer el servicio. saludos
fer3105
Saludos 1.- verifica la la presion de refrigerante si esta esta por debajo de los niveles normales es seguro que tienes una fuga. habra que localizarla sellarla, cambiar el filtro desidratador hacer vacio y cargar nuevamente el refrigerante 2.-si la presion del gas es normal y no tienes fugas seguramente el vacio fue pobre o no cambiaron el filtro deshidratador y tiene humedad el sistema esto es facil de identificar, quitas la tapa del evaporador y desconectas el ventilador con el refrigerador desconectado al conectarlo vas a escuchar el flujo de refrigerante en la union entre capilar y evaporador si se empieza a escuchar menos o deja de escucharse despues de algunos momentos toma esta union con la mano o acercale una mecha pequeña y empezara a escucharse de nuevo esto confirmara que tienes humedad en el sistema y habra que -cambiar el filtro deshidratador,pon unas 5 a 10 gotas de algun deshidratante liquido por la succion del compresor -hacer vacio (minetras lo haces te recomiendo poner una lampara de 100 watts pegada al evaporador para que ayude me ha sacado de varios problemas de humedad muy difiles de limpiar.). -una vez hecho el vacio dejalo asi por espacio de 2 o 3 horas si no tiene perdidas carga el refrigerante adecuado para tu sistema y listo. por cierto( No veo el motivo por el cual el tecnico tuviera que cambiar el condensador en todo caso se puede reparar este).
