Refrigeradores
a uqe se debe este problemaa..? como lo soluciono??
sadinico2013
con la carga correcta de refrigerante las presiones se me van por las nubes.....el motocompresor funciona correctamente ya q luego se lo puse a otra heladera y de maraviilla teoricamente un barrido ni nitrogeno y 141 solucionaria mi problema pero la verdad q no...! les hago una brebe reseña.. * el cliente compra una heladera sin motor a un personaje q la tenia tirada x lo cual el condensador se lleno de oxiido cosa q yo no sabia al instalar el nuevo motocompresor * pongo el nuevo mc con los respectivos cuidados de cambio d filtro barridos etc y aun asi al poner en marcha el equipo se taponeo el capilar *cambo x ende el condensador y efectuo buen barrido en la parte de baja con 141 y nitro y al poner en marcha el equipo las presiones se me van a las nubes con la carga correcta de refrigerante y enfria solo el freezer deberia cambiar el capilar? como hago sin romper la parte posterior de la heladera???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SADI. Lo que debes de hacer. Regresa la heladera a su dueño. Tiene demasiado óxido por dentro. No vas a poder sacar todo el óxido. Perderás tiempo dinero y trabajo. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
julio navarrete
Hola Sadinico sin duda debes cambiar el capilar; para ubicar el lugar preciso donde entra el capilar al evaporador debes buscar un lugar y momento de silencio y cuando hechas a andar el compresor, pese a estar tapado algo pasara y sonara el ssschhhh y al desconectar el ultimo ruido se produce ahi,la punta del capilar, tu con el oido pegado a la lata identificaras el lugar preciso para abrir y reconectar el nuevo capilar llevandolo por fuera de la maquina desimuladamente y poniendolo lejos del calor del condensador, llegando finalmente al filtro y cero problemas. Tapas discretamente con aislante el agujero que dejaste. Suerte
hhsalas
hhsalas
3.042
Coincido con el colega elogio te va a dar muchos problemas.
