[quote="betotosky"]Hola Fermin. el 0.48A y 86W los saque de atras de la heladera que donde estan los datos de la misma,
Lo que no me cierra es la diferencia de consumo al conectarla directo o con las protecciones, es el doble de Amp. 0.60 contra 1.6
Te paso las medidas de las bobinas: Arranque/comun 17 ohm, trabajo/comun 25 Ohm, trabajo y arranque 42 ohm.
Y conectado directo el motor anda bien, no hace ningún ruido raro y si estuviese taponada la cañería se me elevaría el consumo por trabajar forzado el motor ??[/quote]
no ese no es el amperaje del motor, la referencia de amperaje la tiene que tener el motor en su tarjeta, indicadora de datos checa bien esto que te digo.
ahora si te trabaja directo el motor, dejalo trabajando y te debe de ir escarchando el evaporador
pero si se proteje a determinado tiempo y se para pues eso no esta bien y tendrias que checar lo que te digo.
pero si al conectarlo directo y trabaja sin protejerse, mucho tiempo y que no se caliente entonces tienes algun elemento electrico mal.
muchas de las veces te puede marcar las bobinas del motor bien pero tambien depende de la lubricacion del motor, especialmente el rotor, o los fraper, o la viela etc. y ya no sirve.
no es una condision de que te marque todo bien y que te debe trabajar.
nota dejalo trabajar directo, y esa sera una prueba definitiba si se proteje ese motor ya no sirve.
saludos.
