Refrigeradores
falla en heladera whirlpool wrg 43, no para
claudiofratt
hola... buenos dias, soy medio nuevo en esta pagina pero queria comentarles que tengo un problema con una heladera whirlpool wrg 43, la heladera enfria perfecto, el problema que tiene es que nunca corta, funciona permanentemente, a mas alla que ya esta todo bien frio y el freezer bien congelado. yo realize el cambio del sensor de temp hubicado en el compartimiento del freezer, ( itw br 08/06 es el codigo del sensor) pero resulta que sigue haciendo lo mismo, dedusco que es la placa, no? el drama que tiene 2 placas, la de interface, hubicada frontalmente donde se regula la temp y marca las señal de alarma y la de control hubicada detras de la helad... bueno yo por lo que lei es la de atras! pero no estoy seguro y queria saber si alguien sabia, y si tamb puedo probar que sea eso para asegurarme, desde ya muchas gracias y muy amable por su tiempo prestado
camilo arturo carrizosa
Amigo :Revise el sensor de la refrigeracion es el que corta cundo la temperatura esta ajustada el que cambio es de descongelado automatico.evalua y comunica
claudiofratt
a... ok.. hay hay 2 sensores nomas. uno es ese y otro el que esta sujeto al caño del evaporador... yo tenia entendido que este es el de descongelado... ud me dice que es alrevez?
hhsalas
hhsalas
3.042
Hola claudio tienes un problema en la targeta controladora. Si le has cambiado el sensor de ambiente ubicado en el freezer entonces nohay otra que la targeta. Saludos
claudiofratt
ok, muchisimas gracias, voy a cambiar eso entonces.. una ultima consulta.. para estar seguro.. ud le llama tarjeta controladora a la que esta artas no ? la grnde? no a la que tiene la heladera al frente donde se regulan los niveles de temp y las alarmas... aaaa y estoy tratando de puntuar su ayuda, solo que estoy renegando con la pagina no me anda bien porque entro y ahi nomas me redirecciona aptro lado no me deja hacer mucho-.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
