Refrigeradores
Heladera Siemens Alemana con gas R600a
mattiasdale
Hola amigos del foro. Les cuento, hoy me encontré con algo que nunca hice, una heladera con gas R600a. Tengo entendido que es un hidricarburo, que es inflamable y que tambien es conocido como isobutano o algo asi. En el caso de esta heladera me encontré que tiene un pequeño condensador con forzador y el mismo estaba todo tapado de pelos y pelusa. La heladera enfria pero no congela. Al limpiar el condensador me llamó la atencion que el caño de alta presion que sale del motocompresor no estaba caliente, mas bien tibio, por lo que me quedé con la duda de si este gas tiene esa particularidad o si le falta gas. Dejé el condensador limpio para ver como respondía, mañana me avisarán en caso de que no enfríe. Lo que quiero saber es si es normal lo del caño de alta tibio y ademas CUANTOS PSI de presion debe medir en baja una heladera con freezer con este gas para funcionar óptimo. Gracias por su tiempo y espero me sepan dar una mano. Gracias.
hhsalas
hhsalas
3.042
Como tu lo has dicho ten cuidado es inflamable, en segundo lugar el 600 debe medir excactamente la mitad que el r12 ya que es reemplazo del mismo. Te sugiero que ultimes toda opcion de pinchar cañeria y de ver si el problema es otro. Saludos
mattiasdale
Un colega me dijo que trabaja en vacio, por peso exacto de gas en realidad. puede ser?
rubensiño
rubensiño
22.830
la presión del r600a es de 0 a un poco de vació , el 60% de la carga del r12
mattiasdale
y se puede convertir a 12? pregunto por el tema del capilar.Y de poderse cuanto gas lleva? 8psi como una heladera normal o otra presion? Es necesario cambiar el compresor? y si lo cambio por uno que funciona con r12, el sistema está apto para dicho gas? Disculpen tantas dudas, pero no quiero hacer cagada, es una heladera muy importante y no le quiero pifiar o empezar a improvisar. Saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
el cambio de r12 no podrás realizar por que el compresor de r 600a trabaja con presiones muy bajas cambia compresor y cargale con r12 si no lo tienes carga con r134a cambia filtro, barrido con nitrogeno y r141b
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
