Refrigeradores
Heladera No Frost no corta
danalt169
Hola ! Tengo un problema con mi Heladera Patrick No Frost. El mes pasado me vino un monton de luz para pagar, me pareció raro porque el aire acondicionado lo use poco y nada. Ayer me di cuenta que el motor de la heladera no esta cortando nunca, funciona las 24 hs del dìa . La heladera y el freezer enfrìan perfecto. El problema que es que no corta y està tirando mucha agua (en la parte de atras tiene como una bandejita que se llena muy ràpido, en un dìa o dos) Cual puede ser el problema? No tengo mucha experiencia reparando heladeras pero me doy bastante mañana si hay que arreglar algo.+ Agradezco desde ya cualquier tipo de ayuda que puedan darme.
martin!!
martin!!
174
hola tendrias q comentar si la heladera es digital con plaqueta o si es con temporizador, la bandeja q decis se llena al punto de revalzar? porq es normal q haga el deshielo porq sino se bloquearia y no te enfriaria, comenta para ver si te podemos ayudar. saludos
danalt169
gracias por responder Martìn! La heladera es una PATRICK HPK 350, la verdad es que no se si es digital con plaqueta o temporizador. La bandeja se llena muy rapido y empieza a desbordar agua, poca pero siempre tengo un caminito de agua atras de la heladera. Una vez seque toda la bandeja y a los dos dìas ya estaba desbordando de nuevo. Segun lo que leì por ahi esta heladera tiene plaqueta.
hhsalas
hhsalas
3.042
Tu problema parece ser que no asienta el burlete en el freezer, es alli donde tiene el sensor de frio y hace parar el motor. Tambien explica la cantidad de agua en la bandeja. Por lo visto el deshielo anda a la perfeccion. saludos
martin!!
martin!!
174
no recuerdo si ese modelo lleva plaqueta o no, pero controla lo q te dijo el amigo hhsalas, sino es probable q el sensor esta fallando. saludos
danalt169
El burlete lo chequee y queda bien pegado a la heladera, a la vista por lo menos no hay ningun hueco x donde pueda perder frio. Ayer me di cuenta que aveces..... cada muuuucho tiempo corta. Cuando digo mucho tiempo es despues de horas de estar funcionando.
julio navarrete
Si tu dices que hiela bien pero que gotea agua deberias revisar: 1- que este separado del muro, para que es ventile adecuadamente 2- Girar la maquina y hacerle una limpieza a las cañerias (condensador) y motor 3- Tu refrigerador es Domestico, no refrigerar grandes cantidades de bebidas que van con mucha carga termica, comidas calientes 4- No poner jamas refrigeradores al lado de artefactos caloricos, Cocina, Asaderas.etc.5- Si es de tipo mecanico el termostato, sacalo y lubricalo con WD40 u otro lubricante y muevelo que corte y llega al tope varias veces (desenchufado por supuesto).
martin!!
martin!!
174
proba dejandola funcionar con la temperatura bien baja unos dias para ver como responde, en otras palabras dejala funcionando al minimo y despues comentanos q tal t fue. saludos
danalt169
la heladera tiene un año y medio, y la tengo siempre en 3 o 4 de frio. la puse en 1 durante 3 o 4 dias y andubo joya, enfriaba perfecto y cortaba. la puse en 3 de vuelta y volvio a prender el motor cada poco tiempo
martin!!
martin!!
174
ok creo q deberias usarla bajo, por lo q contas se descalibro el termostato, tendrias q reemplazarlo, pero si lo usas en 1 no deberias tener problema porq estaria equivaliendo a 3 o 4 cuando el termostato funcionaba bien. saludos
fer3105
Saludos Primero que nada has un chequeo exaustivo en los empaques de las puertas por que la falla que comentas del agua y no parar el compresor es comunmente cuando no esta bien cerrado de ahi la exesiva humedad que esta entrando a tu heladera y sale por la cañeria una vez corregido esto checa con tu termostato en el 1 y debe andar de lujo si no cambia el termostato y se solucionara el problema
danalt169
Viendo bien el tema de como cierra vi donde estaba el problema. La puerta está cerrando más bajo de donde debería cerrar (quizás por ponerle un poco de peso en la puerta) La puerta tiene un poco de juego y arriba no cierra bien. Mi suegro me dijo que tengo que desarmar la puerta y cambiarle un plastico que tiene abajo, dice que debe estar vencido. Mi viejo me dijo que se levanta la puerta desde abajo.... cual sería la posta?
hhsalas
hhsalas
3.042
Normalmente es quitar la bisagra superior y te queda libre la puerta del freezer, ya de paso chequea como esta la puerta de la heladera y sus burletes. Saludos
dANIEL RAUL DELAUDE
ES HELADERA NO FORD MABE ANDA Y NO CORTA
