Refrigeradores
MABE RGM20LM semiautomatico no enfría
metabee
metabee
691
Buenos días amigos del foro, les comento que este refrigerador o nevera, es de mi familia, y después de hacerle deshielo y limpieza, ya no enfrió, solo hizo hielo o escarcha al fondo del congelador o evaporador, pero a los lados y en la base nada apenas se siente frío, pensando qque fuera el control de temperatura, se lo cambié, este lleva un botón rojo en el centro, para que al descongelarlo se oprime dicho botón y empieza a deshielar, bien despues de conectar todo, lo puse a trabajar, se oye como trabaja bien el motor, pero al cabo de una hora, no se setía ni frio las paredes del congelador, toqué la tubería del compresor, y la que va al serpentín está caliente, la otra linea está normal, ni fría ni caliente, que problema puede ser, espero me puedan ayuda por favor, gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola METABEE. Puede ser que tenga una fuga de gas. Por lo tanto. Se le salió el gas. O el compresor ya no comprime cómo debe de ser. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
metabee
metabee
691
Gracias amigo JL.Eligio, por la respuesta, pero como puedo verificar si efectivamente es falta de gas, te comento que no tengo manómetro, y me gustaría saber, si puedes indicarme que prueba visual puedo hacer para poder comprobar que realmente le falta gas, y poder recomendarle a mi sobrina, que le pongan gas, ya que al no tener manómetros, no podría efectuar el trabajo. Según, creo, no recuerdo bien, en la linea que se calienta (no se si es baja o alta presión), es un indicativo de que si circula gas, y en la otra linea debe estar fría, como si hiciera una ligera escarcha, ¿es así? o si nó, te pido por favor me aclares esta prueba, gracias amigo, y espero tu respuesta. Saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola METABEE. En el serpentin color negro. Qué se localiza en la parte de atrás junto a el compresor. Al principio de el serpentín debe de estar caliente. Hasta casi la mitad de el serpentín. Va bajando la temperatura hasta llegar a el filtro casi a temperatura ambiente. Es cuándo tiene gas. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
en estos equipos, por lo regular se hace poroso el tubo que sale del evaporador(tubería de regreso) este se encuentra en la parte trasera del refrigerador, el que esta cubierto con hule espuma, descubre el tubo y checa muy bien este tubo, ya que posiblemente este oxidado por la humedad que se le acumule por la emboltura, de hule espuma. también checa muy bien el evaporador, ya que este es picado, por un pica hielo cuando le quieren quitar el hielo, lo mas rápido posible, provocando la fuga. con agua y jabon de polvo as espuma y ponle en la tuberia, y al evaporador( tienes que dejar trabajando el compresor para que detectes la fuga) comenta resultados y valora. atte. fermin.007
metabee
metabee
691
Amigos gracias por sus respuestas, en cuanto pueda voy a revisar lo que me indican, para comprobar que está provocando la falla, y les valoro como debe ser, pero espero seguir contando con su yuda, hasta que quede reparado el aparato, gracias.
metabee
metabee
691
Agradesco sus acertadas respuestas amigos JL Eligio y fermin 007, ya que en realidad las comprobé, resultando todo como lo indicaron, solo que la solución se la doy al amigo fermin007, por que la fuga estaba efectivamente en el tubo cubierto de hule espuma, le cambiaron un tramo de tubo y cargaron de gas quedando en correcto estado de trabajo, gracias, y sigan apoyando a los que empezamos, en este trabajo, Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
