Refrigeradores
Consutla Heladera Whirlpool No Frost arb-390
Freezer Whirlpool No Frost Plus
lucianoth
hace 18 años
hace 18 años
La heladera y el freezer funcionan correctamente pero tiene una alarma que suena cada vez que la puerta queda abierta por unos minutos. Esta alarma comienza a funcionar sola (estando la heladera perfectamente cerrada) cada dos días aproximadamente. Desenchufo la heladera y la vuelvo a enchufar y todo vuelve a funcionar correctamente. Saludos.
chapita74
hace 18 años
hace 18 años
Espero ansioso una respuesta, a mi me pasa lo mismo con la 390-T. Pero aparte, deja de enfriar, y la tengo que desenchufar para que vuelva a arrancar y a enfriar de nuevo.
abnercj
abnercj
12
hace 18 años
hace 18 años
los sistemas nofrist traen controles de descongelamiento.. puede que se este bloquenado el frezer por exeso de hielo,,este no se ve porque la formacion de hielo en estos refrigeradores no esta a al vista,,esta detras del panel que va donde esta el evntilador en el frezzer.. cuando algunos de los componetes que controla el descongelamiento no funciona bien se bloquea el frezzer y no se realizan los descongelamientos y esto provoca el acumulamiento de hielo en esta zona no visible...produciendo..problemas en l correcto funcionamiento de este.. espero habe ayudado saludos
agente86
agente86
566
hace 18 años
hace 18 años
hola chicos ;pongan en el buscador heladeras whirlpool y por alli encontraran lo que buscan ,,,de no ser asi escriban....suerte
