Refrigeradores
circuito electrico heladera
roberto1976
hola colegas necesito si alguien tiene el circuito de la placa de atras de una heladera general electric modelo Nº 0159-00-71 PSG/ 23_WR55X10556 ESTA HELADERA ES DE DOS PUERTAS LARGAS.GRACIAS
santii
santii
46
Que es lo que te anda pasando?
victor alvareztecnico
amigo Roberto, discúlpeme por la pregunta ¿para que quiere usted el diagrama,que problemas tiene con la heladera ?con gusto lo puedo ayudar pero tiene que especificar el problema .saludos
roberto1976
no me descongela
meny2106
meny2106
4.120
hola amigo como estas mira lo que pusiste es el serial, no el modelo, aqui te dejo un diagrama de un refrigerador ge con targeta electronica falla de descongelacion la falla es devida a que algun componente electrico que trabaja para la descongelacion de el evaporador ya fallo los cuales son: lo primero que se deve de verificar es el ventilador del congelador, que escuches que esta en funcionamiento, si esta trabajando, entonces si es falla de descongelacion. bimetal, resitencia, sensor de descongelacion y por ultimo targeta principal adc este es el diagrama para que lo veas bien mejor descarga la imagen saludos
FERTONANI
hace 1 año
hace 1 año
buenas, yo tengo un problema, que no m ellega a la temperatura el frezer, en verano sobre todo , es como que hace el descongelamiento muy rapido, ya le cambie el sensor del condensador, una vez le cambie unos capacitores a la plaqueta, tengo miedo q se haya jodido algo mas de la misma.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
