hola nelson
para comprobar el funcionamiento del TAIMER necesitas girar su vástago(corto, ranurado) en dirección, de las manecillas del reloj para ver si prende el motor-compresor.
si al hacer esta prueba trabaja, puede ser falla del TAIMER ya que su motor interno esta fallando.
la funsion del taimer es determinar o hacer fusionar a la resistencia de deshielo, en un determinado tiempo.
al llegar al tiempo en el que esta diseñado, por medio de juego de engranes, y un motor interno y platinos internos, llega a su tiempo se para el motor, el ventilador tambien se acciona el platino para que energice a la resistencia, la cual depende del bimetalico, y el termo-fusible para que esta caliente y se deshiele la escarcha formada en el evaporador.
cuando llega a fallar EL TAIMER ya sea por sus engranes o el motor interno de este se queda parado y no hace accionar los platinos para que nuevamente encienda el motor-compresor.
puede darse el caso, puedes hacer la prueba como te lo indico, de girarlo en direccion de las manecillas del reloj para ver si trabaja.
si no trabaja entonces es otra cosa.
comenta resultados y valora. atte. fermin.007
