Refrigeradores
heladera con frezzer me genera hielo
Heladera Whirlpool WRD36
diego1100
Tengo una whirlpool WRD 36, enfria bien pero cuando giro la perilla para dar mas frio, pasadas unas semanas me genera hielo en freezer y la parte de abajo donde ban los alimentos, esto hace que cuando corta tarda mas de lo habitual y se descongela , le saco la capa de hielo la vuelvo a enchufar y arranca, se me dijo que pasa eso que se bloquea como sistenma de seguridad por tener hielo para que no quede motor frozandose? y sobre hielo que tengo que cambiar la goma de las puertas que debe entrar aire , eso hace que se genere hielo?, esto me sucede despues que halla cargado con gas la bocha ya que habia pinchado el frezzer.
rubendebera
la pregunta no es clara. en la parte donde van los alimentos es normal que cuando para se descongele no así el freezer, verificar si la heladera para el tiempo que corresponde , aproximadamente el mismo que marcha, si aclaras mejor el defecto te puedo asesorar
