Refrigeradores
No enfría la parte de refrigeración, la del congelador si.
Roger finder
Tengo un refrigerador de 21 pies de dos puertas Whirpool, la parte del congelador funciona perfectamente, pero la de refrigeración, no enfría. Desconecté el refrigerador y lo dejé abierto 24 horas, y lo volví a conectar, pero solamente en la rejilla de arriba del refrigerador sale el aire frío, pero en la de abajo no sale nada y no enfría lo suficiente. Que debo revisar para que funcione bien? No soy técnico, pero noté, que se comunica el congelador con el refrigerador, pero no se por donde pasa el conducto para revisar que no esté lleno de hielo. ¿Podría alguien orientarme, para que lo pueda reparar?
arnulfo ramos rivera
ok roger . si tu refrigarador funcionaba bien revisa que no este cerrada la compuerta que regula el paso de aire frio del congelador al refrigerador debe estar a la mitad.
el conducto de comunicacion esta al fondo del congelador tendras que quitar unos tornillos pero es facil ahi tendras ala vista el ducto, serpentin dren y ventilador.
Roger finder
[quote:c1d8c8b2a7="arnulfo ramos rivera"]ok roger . si tu refrigarador funcionaba bien revisa que no este cerrada la compuerta que regula el paso de aire frio del congelador al refrigerador debe estar a la mitad.[/quote:c1d8c8b2a7] ¿Esa compuerta se encuentra debajo de la tolva o en otro lado? Muchas gracias por la orientación que me está dando.
por lo gral. al reverso de la tolva algunos whirlpool abajo tambien.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
