Refrigeradores
No calienta resistencia de Refri,Mabe X08700ZSS01 elect.
marcosdelrio
Soy Marcos , de Veracruz, Ver, técnico en elctrónica, no en refrig.ya me han ayudado anteriormente en el foro, en la elección del bimetálico, de lo cual estoy muy agradecido.,y les envío un cordial saludo a todos los amigos. Estoy dando mantenimiento a mi refrig. y mi problema es que no calienta la resistencia y lògicamente no descongela, , problema que viene estando desde hace dos años aprox, teniendo que cada cuatro meses aprox. quitar la tapa posterior del congelador para limpieza, volviendo a enfriar a la perfecció, 0 gd. o m,enos en cogelador y 4 gd. en la nevera, parte inferior.. El problema inició cinco años de su compra. Pruebas realizadas,: Prueba del bimetálico que conduce perfectamente al enfriarlo, y colocado ya el específico. Prueba de la resistencia que marca 40 ohm. por continuidad, y calienta perfectamente al probarla con voltaje AC. 127 v. en sus extremos., fuera del refrigerador. Sustitución de la tarjeta electrónica Mabe G003 original,, esta última ya la he sustiruído dos veces pensando en que fuera la culpable. . Les pido su ayuda. Muchas gracias. Marcos.
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas ya cambiaste bimetal,probaste resitencia y esta en buen estado,cambiaste targeta nueva, lo unico que te falta veridicar sensores o un thermal fusible si lo tiene.. te recomiendo si puedes subir fotografias de todo el compartimiento de el congelador para poder ayurate ya que este modelo no lo pude encontrar en la red tambien lo que puedes hacer es virificar que todas las terminales y conectores esten bien conectados ya que tambien puede pasar que algun cable puede no estar bien conectado checa cableado de resitencia, bimetal y sensor nota: revisa que el ventilador este trabajando correctamente saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola marcos veo que ya checaste, la resistencia, el bimetalico. pero no has checado lo mas principal que es el sensor. porque este refrigerador tiene dos sensores, uno es para el control de temperatura (y esta situado en el gabinete donde esta el foco) y el otro debe de estar donde esta el evaporador(este sensor debe de mandar la señal, al relay y se active para que encienda la resistencia. cámbialo seguramente es el que esta mal. comunica resultados y valora. atte. fermin.007
marcosdelrio
Gracias amigo Fermín, voy a checar estos sensores que conduzcan al enfriarse, y te digo el resultado. Te agradezco mucho y a todo el foro por la ayuda. Marcos
marcosdelrio
Estimados amigos del foro, siguiendo sus recomendaciones, procedí a soltar los dos sensores y medirlos con un ohmiòmetro, obteniendo las siguiente lecturas: El que va en el congelador, a un lado del evaporador, y junto al bimetálico marcó A temperatura ambiente que será aprox. de 25 GC : 13 Kohms Colocado en un vaso con hielo: 38 Kohms El que va en la parte inferior, o sea en la parte de nevera, marcó al ambiente: 3.4 Kohns Colocado en un vaso con hielo : 4.09 Kohms. Deduje que al enfriarse oponen mas resistencia, no puedo saber si están bien o no, por ignorar los valores normales. Les pido me orienten, les agradezco su ayuda hasta el momento a los dos amigos del foro. Marcos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="marcosdelrio"]Estimados amigos del foro, siguiendo sus recomendaciones, procedí a soltar los dos sensores y medirlos con un ohmiòmetro, obteniendo las siguiente lecturas: El que va en el congelador, a un lado del evaporador, y junto al bimetálico marcó A temperatura ambiente que será aprox. de 25 GC : 13 Kohms Colocado en un vaso con hielo: 38 Kohms El que va en la parte inferior, o sea en la parte de nevera, marcó al ambiente: 3.4 Kohns Colocado en un vaso con hielo : 4.09 Kohms. Deduje que al enfriarse oponen mas resistencia, no puedo saber si están bien o no, por ignorar los valores normales. Les pido me orienten, les agradezco su ayuda hasta el momento a los dos amigos del foro. Marcos.[/quote] pues fíjate que por lo regular te deben de marcar, sin poner en hielo a 10Kohms, y al ponerlos al hielo debe de subir. y segun tus mediciones el que te marco mal seria el inferior, porque te marco, 3.4KOHMS. SI TE FIJAS ES MUCHA LA DIFERENCIA CON EL DE ARRIBA. pero para que te quede bien cambia los 2. comunica resultados y valora. atte. fermin.007
