Refrigeradores
Se congela el caño de descarga en un motocompresor.
bosbo
bosbo
217
¿Pueden ser sintomas de una carga excesiva de refrigerante los hechos de que se forme hielo en el tubo de descarga que retorna el gas al motocmpresor y que la corriente que absorbe sea alta?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BOSBO. Si tiene poco que le cargaron gas. Si es exceso de gas. Si nunca le han cargado gas. El problema puede ser otro Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
hhsalas
hhsalas
3.042
Si seguro, pero antes debes realizar un analisis completo del equipo. Estan limpios los filtros? Tiene condensacion? o buena presion de alta? El forzador de condensadora funciona bien? La limpieza como esta? etc.
bosbo
bosbo
217
Gracias. Es una heladera que funciona hace años, nunca fue reparada, y lo hace aparentemente bien, pero presento siempre esos dos sintomas raros que siempre me hicieron dudar si esta funcionando al 100 %. Yo conozco algo de refrigeracion solo por interes propio, aunque nunca me dedique a reparacion, por lo que en base a mis conocimientos, deduzco que debe tener demasiada carga de gas, si no estoy equivocado, por eso queria conocer la opinion de un reparador con experiencia o experto en el tema.
bosbo
bosbo
217
Gracias hhsalas. Adjunto mas informacion: Los filtros (El filtro de silica gel?) y la presion de alta supongo que estan bien porque estan de fabrica y tiene menos de diez años de un buen uso . El forzador funciona perfectamente y el condensador esta libre de polvo y pelusa y con ventilacion excelente.
hhsalas
hhsalas
3.042
No es normal que tenga retorno, (caño de baja congelado) una heladera, pero si vino asi de fabrica, supongo que debe estar algo ruidoso el motor. Tu analisis es correcto consume mas cuando esta pasado de refrigerante, la pregunta es cuanto te consume y cuanto deberia. Tambien te pregunto el termostato esta al maximo?, ya que es bueno que el motor se detenga cada cierto tiempo, si el termostato no corta, tambien produce retorno.
bosbo
bosbo
217
Gracias. Enfria aparentemente normal( es una exhibidora vertical de una puerta para bebidas gaseosas), incluso otro sintoma que presenta es que solo se detiene en dias relativamente frescos (menos de 25 gradosC), en dias muy caluroso ( 27/28 grados y mas ) no para jamas, y por eso baje el termostato algo pero no cambio nada aparente. Si lo bajo mas, no va a enfriar lo suficiennte. Tengo otras dos heladeras similares y noto que cortan con mucha mas frecuencia y no producen ningun hielo en la descarga, Siempre tuve dudas con respecto a esa maquina. Incluso medi con pinza el consumo de corriente en las tres que tengo para comparar y esta es la que justamente tiene un marcado mayor consumo y es raro porque creo que los motores son mas o menos de la misma potencia y no puede estar la diferencia en el factor de potencia porque ninguna esta compensada, que yo sepa. . El tema es que yo no soy experto reparador , pero igual sus opiniones son agradecidas y bienvenidas. De todos modos, la heladera presto y presta un servicio aceptable, asi que no creo que haga nada que incluso la puede dejar peor, pero solo queira ver si se me aclaraba algo respecto a esta maquina que me intriga.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
