Refrigeradores
Heladera Kelvinator. Se hace hielo abajo en el freezer
TETE2013
La heladera de doble puerta marca Kelvinator. El freezer no corta, se hace hielo abajo. El dispenser de agua no funciona, probablemente por el congelamiento. El gas, el motor y el timer ya fueron cambiados. Qué puede ser? el termostato?
cesar augusto cerna
Efectivamente el termostato deberia parar la heladera o podria ser mala conexiòn del timer.
braulio mesa
hola te doy una idea que creo ser la solucion al problema que tenes con tu refrigerador Puede que me equivoque pero creo que es el descongelado automatico que esta funcionando mal,o no funciona un gusto braulio
hhsalas
hhsalas
3.042
Si la heladera esta en marcha gira el timer lentamente hasta que cientas un click y el motor se detenga, (entra en defrost o deshielo), alli esperas unos 15 o 20 minutos,deberia caer agua sobre el motor. Si no cae agua es que tienes problemas en el circuito electrico del deshielo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
