Refrigeradores
Refrigerador Samsung SR-S22DTC, no congela constantemente
marcosvazquez52
Mi refrigerador deja de congelar después de 3 dias de funcionamiento, esta es la 5 vez consecutiva que pasa, cuando reviso en 3 ocasiones se ha quemado el thermofusible, 1 vez se quemo el fusible de la resistencia de deshielo y 1 vez no tenia nada quemado y volvio a funcionar pero como las otras veces, volvió a fallar. En mi casa no hay variaciones de voltaje y no encuentro que puede estar fallando Como dato importante tenia una falla anterior de congelamiento donde se cambiaron los sensores, uno de los capacitores de arranque y la tarjeta madre. La resistencia de deshielo, pruebo que tenga continuidad y le he aplicado voltaje para ver si enciende y si funciona. Los sensores he medido la resistencia que marcan respecto a la temperatura y si coincide con la del manual. Tambien he checado los, sensores, resistencia de deshielo y thermofusible del congelador y si funcionan todos. Me podrían apoyar a decirme que tendría que revisar para poder resolver este problema? Muchas grs por ayudarme
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas mi amigo mira para empezar de que lado te esta fallando del congelador o del refrigerador esa solo es mi pregunta bueno te comento ya realizaste prueba al ventilador de que este trabajndo bien en ocaciones el ventilador esta en corto interior y dana la targeta madre puede ser una falla, otra falla puede ser que algun cable en su terminal no este bien conectado y puede probocar falla puedes revisar conectores interiores de ventilador, thermofusible,resistencia,sensores y los conectores que llegan a la targeta tambien puedes realizar esta prueba aver si de pura casualidad con esta prueba el mismo refrigerador te pueda decir donde esta la pruba aqui te dejo la foto de como realizar esta en ingles pero lo unico que deves hacer es pulsar los dos al botones al mismo timpo como te muestra la imagen por 8 segundos y entrara en modo de pruba espero te sirva cualquier duda comenta saludos
marcosvazquez52
lo que falla siempre es del lado del refrigerador, si he realizado el test apretando los dos botones pero ahora no marca nada, se que ya fallo a los tres dias porque el dato de temperatura del congelador empieza a parpadear. lo que me desconcierta es que funciona bien 3 dias y vuelve la falla. como podria probar el ventilador y las conexiones a la tarjeta? tengo 2 tarjetas porque al principio busque un tecnico que me dijo que era la tarjeta y no era porque la cambie y siguio igual Muchas grs por la orientacion...
marcosvazquez52
Probe el ventilador quitando la tapa y dejando conectado el ventilador, funciono correctamente Lo que si note es que se produce demasiada escarcha en la parte del refrigerador, lo que genera que marque error, manifestandose porque empieza a parpadear el numero de la temperatura del refrigerador y deja de funcionar ambas partes (refrigerador y congelador), lo que genera que la temperatura suba. Al apretar los dos botones para verificar si hay algo mal, no marca nada Hay alguna otra resistencia que tenga este refrigerador aparte de la de deshielo en la parte de abajo? Que podría ser que este mal que produzca el exceso de hielo? Grs por la orientación...
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas mira mi pregunta es la escarcha o hielo se forma en todo el evaporador o solo en la parte de abajo y es escarcha o ya es hielo esas son mis preguntas ' comentas que ya probaste las dos resitencias tanto del congelador y la del refrgierador las dos calentaron hasta aqui estamos bien correcto bueno, los dos sensores los enfriaste y te dieron el valor indicado en el manual dependendiendo de lo que enfrias los sensores se incrementan los kohms si los enfriaste y te marcaron el valor indicado a cierta temperatura entonces esos estan bien, en cuanto a los thermosfusibles solo probandoles continuidad si la dan estan bien si no la dan estan mal, hasta aqui ya te comente resistencias, sensores de descongelacion y thermofusibles ok verifica de nuevo estas prubas que te menciono si al probar estos componentes estan bien entonces... por eso te preguntaba que si el hielo solo se forma en la parte baja del evaporador bloquando el drenaje o es completamente todo el evaporador se llena de hielo, si es solo la parte de abajo bloqueando el drenaje y probocando que el tanque de agua se congele entonces tu problema es la resitencia del tanque de agua,cuando se dana esta tambien se hace hielo pero solo en la parte de abajo del evaporador, porvocando que no salga agua en el dispenser y bloqueando el drenaje esto en el compartimiento del refrigerador esta resitencia tambien la pruebas probando continuidad, con la diferencia de que cuando esta falla si trabaja bien el refrigerador solo notas que no sale agua del dispenser, otra posibiliadad tambien esque no hayas conectado correctamente las conecciones de los sensores o resistencia verifica eso tambien, al final te pongo unas fotos de lo que te comento, por ultimo te comento que si al probar resitencia,thermalfuse,sensor de descongelacion y estan en buen estado entonces el problema viene de algun cable en falso u mal conectado y al final dejamos la tageta que ya cambiaste esta va ubicada en la parte de atras a espaladas de la valvula de agua esa es la targeta que cambias me imagino verdad espero te sirva saldudos a qui te dejo las imagenes no se pudo subir las imagenes despues te las pongo pero realiza las pruebas
marcosvazquez52
Es escarcha y se forma en todo el evaporador. La resistencia de deshielo ubicada en la parte de abajo tiene continuidad y aplicándole voltaje si calienta, en esta parte no observe escarcha. La tarjeta ya la he cambiado y hace lo mismo Recordando que se han quemado 4 thermofusibles y una resistencia de deshielo me desconcierta el saber que hace que falle 3 dias después de trabajar, lo unico que encuentro es la escarcha en exceso. Muchas grs por el apoyo..
meny2106
meny2106
4.120
entonces tienes corto circuito o falso contacto en algun cableado busca bien en todo el cableado que llega a la targeta y el que esta adentro de el compartimiento del refrgierador saludos
marcosvazquez52
El corto debería de ver alguna marca de quemado, pero el falso contacto como lo debo distinguir? grs por la respusta
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
