Refrigeradores
Nevera mabe de luxe
Raúl Yepez
La nevera presenta una falla que ya han planteado algunos amigos acá, congela con escarcha arriba excesivamente y no enfría abajo, cuando abrí esta pagina leí un caso similar, enla venta de repuestos me dice que revise el reloj que esta en la parte inferior al lado del motor pero no aparece por ningún lado. La nevera por ser deluxe es digital con panel de control y display enla puerta frontal (dos puertas horizontales) me recomendaron apagarla por doce horas para que reinicie el ciclo bien descongelada. Agradecería sus apreciaciones. (no soy técnico en refrigeración ).
leytry
leytry
59
hola raul lo mas probable esque este dañado algun sensor del deshiele o en su caso la tarjeta elctronica en este caso no allas el timer porque lo trae la tarjeta.te recomiendo que llames a un tecnico,y si la desconectas te volvera a enfriar por algunos dias pero seguira con el mismo problema despues ya que trae un problema en el sistema de deshiele saludos espero te sirva
