Refrigeradores
heladera Patrik no para
Pablo Galvan
Luego de recargar gas a la misma,y posterior prueba durante 48 horas(esta misma variando los puntos del termostato y controlando las temp. de corte y los arranques), la entrego al cliente,despues de 7dias de uso el suario me cuenta que el electrdomestico no corta,le solicito a èste que vaje el termostato y me dice que tampoco corta.es mi primera reparaciòn de heladera no sè con que me voy a encontrar; hasta mis verificaciones el termostato funcionaba bien.Debo ir mañana a ver el problema y no quiero improvisar.si no està roto el termostato,habra otro motivo por el que èsta no pare?.Desde ya muchas gracias a quien corresponda!
Pablo Galvan
La heladera es una Patrik 410k.No recuerdo bien,pero es una con frezer,sin forzador de aire.
juanteitor
Tenes varios motivos que pueden ser . que el termostato no ande , que se le aya ido el gas que tenga gas de mas . que la punta del termostato se aya desenganchado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
